Modell E65/E66 |
12.07.2018, 18:10
Kein Teiletauscher
das war bei mir auch. der vorbesitzer hat ne neue batterie eingebaut. habe dann ein bisschen hier und da an den knöppen gespielt und sitz eingestellt usw. dann ging das theater los. bin dann nur noch mit laptop gefahren und habe immer alle fehler gelöscht wenn das cockpitkino wieder los ging. alle verbraucher die man abschalten konnte habe ich abgeschalten. irgendwann war die batterie dann wohl voll und alles war weg. Dann trotzdem eine 110 ah agm gekauft und eingebaut. registriert ist eine 110 ah normale batterie. Ich habe keine ausfälle mehr seit dem und kann nun alles benutzen und an den knöppen spielen.
12.07.2018, 18:12
Fahrzeug: E65 745
ich denke du hast mich falsch verstanden bei mir ist cockpitkino von Start aus und geht nicht weg nicht sporadisch ab und zu
12.07.2018, 18:17
Kein Teiletauscher
hab dich schon verstanden. war bei mir auch so. batterie ein paar stunden geladen aber nicht komplett voll dann war es erstmal alles weg kam aber wieder. bin aber trotzdem gefahen und irgendwann war sie dann mal voll geladen. häng die doch einfach nochmal über nacht an das ladegerät und guck was passiert. das wäre jetzt erstmal das leichteste und schnellste was du probieren kannst.
12.07.2018, 18:33
Fahrzeug: E65 745
hab ich schon 20 Std bevor ich Steuergerät getauscht hab hat auch nix geholfen
12.07.2018, 19:42
Kein Teiletauscher
na dann ran an das radhaus und stecker kontrollieren. das würde ich als nächstes machen.
12.07.2018, 19:58
Fahrzeug: E65 745
wo ist forghty eighter hier ich möchte gern mal hören was er dazu sagt
12.07.2018, 19:59
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Er hat dir auch geschrieben Can-Bus Stecker prüfen.
Hybrid-Darstellung
