Alt 12.07.2018, 17:20   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Lies den noch mal aus und setzt mal das protokoll hier rein.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 17:22   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
die Lichtmaschine kann man seperat messen. Das was du gemessen hast ist die Batterie.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 17:22   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Lies mal mit carly aus. Ist ne app.Mit der kannst du einmalig kostenlos auslesen. Da stand bei mir mehr drin als Inpa und Ista anzeigt.
Alt 12.07.2018, 17:43   #4
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
Fehlercode 41900 (Fehlercode-org :A3AC)
can-verbindung vom fahrdynamikregelungs-steuergerät
botschaft fehlerhaft
systemerkennung
-ki kombiinstrument
zusatzinfo vom steuergerät zum fehlercode
fehler momentan vorhanden
kein Symptom vorhanden
fehlerhäufigkeit 154
Ivan123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 17:59   #5
arrie
Kein Teiletauscher
fahrdynamikregelungs-steuergerät klingt nach DSC oder?
Ich würde bei deinen Ausfällen aber immer noch auf ein Spannungsproblem tippen.
Ich hatte das auch alles. Kannst du in meinem Thread alles nach lesen. Ich habe jetzt keine Ausfälle mehr und meine Batterie ist weder codiert noch registriert.
Alt 12.07.2018, 18:01   #6
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
neue batterie ist drin aber nix ist besser
Alt 12.07.2018, 18:10   #7
arrie
Kein Teiletauscher
das war bei mir auch. der vorbesitzer hat ne neue batterie eingebaut. habe dann ein bisschen hier und da an den knöppen gespielt und sitz eingestellt usw. dann ging das theater los. bin dann nur noch mit laptop gefahren und habe immer alle fehler gelöscht wenn das cockpitkino wieder los ging. alle verbraucher die man abschalten konnte habe ich abgeschalten. irgendwann war die batterie dann wohl voll und alles war weg. Dann trotzdem eine 110 ah agm gekauft und eingebaut. registriert ist eine 110 ah normale batterie. Ich habe keine ausfälle mehr seit dem und kann nun alles benutzen und an den knöppen spielen.
Alt 12.07.2018, 18:12   #8
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
ich denke du hast mich falsch verstanden bei mir ist cockpitkino von Start aus und geht nicht weg nicht sporadisch ab und zu
Alt 12.07.2018, 20:04   #9
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
systemerkennung
-ki kombiinstrument
Naja, entweder Steuergerät oder Kombiinstrument. Das Steuergerät bekommt wohl kein CAN vom Kombiinstrument.
So schätz ich das zumindest ein.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 20:07   #10
arrie
Kein Teiletauscher
@Jazze fahrdynamik klingt für mich nach dsc. Oder liege ich da falsch?
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 16:01
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Wichtig an alle bzw. fast alle Fanta BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
