BMW 7er, Modell E23 |
08.07.2018, 15:38
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
Klimaanlage schon auf R134a umgerüstet?
Hallo Ihr Lieben,
heute habe ich beim stöbern im Motorraum diesen Aufkleber gefunden, der mir bis dato völlig untergegangen ist
Kann es sein, dass der Vorbesitzer im Jahre 2003 schon die Klimaanlage umgerüstet hat? Und woran kann ich evtl. als Laie erkennen, das dem so ist?
Ich habe das Gefühl, das die Klima so'n bisschen funktioniert... Als wenn Sie will aber nicht kann. Wär cool, wenn ich da etwas Geld sparen könnte.
So long
Steffen
08.07.2018, 15:42
Fahrzeug: 120d
Fahre zum Klimaservice. Der erkennt es an den Anschlüssen sofort.
Aber ja, ich gehe auch von aus das er umgerüstet wurde.
08.07.2018, 15:47
Danke für die schnelle Antwort - ich hab das Retrofit mal gegoogelt. Das heißt es gibt ein Umrüstkit - aber, wie gesagt, woran erkenne ich das?
08.07.2018, 15:50
Fahrzeug: 120d
Allerhöchstens an den Anschlüssen für die Wartung der Klimaanlage. Diese Unterscheiden sich zwischen R12 und R134a.
08.07.2018, 15:53
16.07.2018, 09:16
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Die Füllanschlusse sind rot und blau bei R134A
Habe vergange Monat neu füllen lassen, da geht 1300 Gramm herein und kostete 152 euro mit dank an Brussel es ist 4X so teuer geworden.
Vor 4 Jahre zahlte ich noch 39,50 euro
17.08.2018, 19:18
Gleiter
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hi, ja eindeutig an den Anschlüssen. Wenn R12 drinnen ist, dann passen die Anschlüsse nicht.
VG
Klaus
17.08.2018, 19:31
Fahrzeug: 120d
Nö, meine im 1er sind schwarz, und zwar beide! Original so verbaut worden.. Bei Umrüstung könnte theoretisch auch pink und grün genommen werden, aber blau/rot ist halt gebräuchlich, weil die Klimageräte ebenso blau/rot haben..
17.08.2018, 22:13
Gleiter
"meine im 1er sind schwarz, und zwar beide! Original so verbaut worden.. "
Durchaus normal, aber die R134 Verschraubung passt nicht auf die R12 Anschlüsse. Wenn also R134 aufschraubbar ist, dann wurden zumindest die Anschlüsse angepasst.
VG
Klaus
17.08.2018, 23:00
Fahrzeug: 120d
Jo hatte ich ja auch schon erwähnt und wollte nur drauf hinweisen, das es auch andere Farben geben kann.
