Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.05.2018, 22:20   #1
7erSchwyz
Benutzerbild von 7erSchwyz
Fahrzeug: F01-740d x-drive 11/2011
ok, danke... Kostenpunkt?
7erSchwyz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 23:07   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Beim E65 waren es bei Komfortzugang mit Softclose 200-300 Euro pro Griff.
In der Schweiz wird das natürlich um einiges mehr sein.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2018, 23:22   #3
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Ich werde mir einen gebrauchten in der Bucht holen sobald ich die richtige Farbe erwische!
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2018, 15:20   #4
7erSchwyz
Es hat sich komischerweise mittlerweile "von alleine" repariert. Es war übrigens nur die Beifahrertür habe ich gemerkt. Immer wenn ich das Auto geöffnet habe bzw. wenn die ZV nach Abstellen des Motors entriegelt hat, hat es beim Öffnen der Beifahrertür gesponnen. Aber jetzt wie gesagt alles gut. Nicht, dass es wieder irgend ein Kabel- oder Steckerproblem ist. Oxidation oder Feuchtigkeit? Hat die ZV ein separates Steuergerät? Vielleicht gibt das auch irgendwann mal auf... Das Kamerasystem (siedeview) ist laut System auch manchmal gestört und nach einiger Zeit verschwindet das wieder. Dort waren auch die Stecker oxidiert.
Alt 04.09.2018, 13:04   #5
7erSchwyz
ok jetzt ist das öffnen/knacken wieder da, mit der Info, dass der Stromverbrauch im Stand erhöht ist (nicht immer)...
die Werkstatt hat folgendes geschrieben:
"Falls es einen erhöhten Stromverbrauch gibt, können wir das im Tester abfragen, er zeigt uns zwar nicht an wo die Ursache ist, aber das Fahrzeug speichert die Ruhestromverletzung auf.
Denn Fehler müssen wir dann weiter suchen. Ob es am Schloss liegt oder am Türgriff müssen wir dann ausmessen.
Am besten lassen Sie das Fahrzeug mal für 1 Tag bei uns."
Hört sich für mich wieder nach min. 1000 Franken an... :/
Mir ist aufgefallen, dass der Schlüssel etwas damit zu tun hat. Gestern nach der Fahrt hab ich das Auto geschlossen und bin zur Beifahrerseite gelaufen. Auf einmal öffnet das Fzg. von alleine und es knackt permanent in den Türen. Ich entferne mich - das Knacken hört auf. Komme ich wieder näher, geht's wieder los. Der Schlüssel muss somit etwas damit zu tun haben, ein falsches Signal senden oder so? Ich probiere es jetzt nochmal mit dem Ersatzschlüssel, ob das gleiche passiert...
Alt 01.11.2018, 19:07   #6
Witjka
Fahrzeug: E61 530d
Hi, ich habe genau das selbe Problem wie du exakt eins zu eins. Das Fahrzeug ist ein 525d bj 2007 lci E61 mit kompfortzugang. In meinem Fahrzeug gibt es insgesamt mit den Türgriffen 12 Sensoren die erkennen ob der Schlüssel in der Nähe ist also antennen. Ich denke eine von den spinnt, eine auf der rechten Seite. Ich vermute mal der Türgriff vorne rechts weil meine Frau sagte das es da in letzter Zeit Probleme gab. Ich bitte dich um Feedback, hat man das Problem bei dir beheben können?
Witjka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2018, 07:12   #7
7erSchwyz
ehrlich gesagt habe ich gar nix gemacht. Das mit der Werkstatt habe ich erstmal sein lassen, da es sich schon nach teuer und ohne Ergebnis angehört hat.
Es hat sich wieder von alleine repariert. Kein knacken mehr, wenn ich mit dem Schlüssel ans Fzg. komme und schliesst und öffnet wieder normal. Deshalb weiss ich auch nicht, ob das Auswechseln irgeneiner Türklinke etwas bringen würde.
Ich denke entweder Feuchtigkeit oder Hitze? Wo es so heiss war, war es nähmlich am schlimmsten. Vielleicht heizt das Ding an der Sonne extrem auf und fängt an zu spinnen - ich weiss es wirklich nicht. Naja, vorerst habe ich zum Glück wieder Ruhe damit.
Innenraum: zentralverriegelung spinnt 750li BMW 7er, Modell E38 2 16.07.2006 15:44
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt QPTom BMW 7er, Modell E32 6 11.12.2005 21:09
Karosserie: Zentralverriegelung spinnt? christian d BMW 7er, Modell E32 1 10.12.2004 11:29
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 10:47
Zentralverriegelung spinnt lars735 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
