Modell E65/E66 |
02.05.2018, 08:35
Fahrzeug: e66 750Li 2008
Aktiv Sitze (Massage Funktion) wieder freischalten
Hallo zusammen,
Ich hatte in meinen e66 die vorderen Sitze gegen Massage Sitze getausch samt Steuergeräte, hatte alles auch perfekt funktioniert. Irgendwann wurde das Auto codiert und seit dem ist die Massage funktion von beiden Sitzen wieder weg. Wo und wie kann ich es wieder freigeben? Neuen FA? Welchen FA? Welches SG?
03.05.2018, 23:13
04.05.2018, 13:36
Hamann7
Doch,ich schick dir später eine U2-u mit den Codierdaten,einfach überspielen und gut iss.
Hast du auch Sitzlüftung verbaut?
Mfg Laki
05.05.2018, 06:52
Vielen dank für deine Hilfe! Ja habe auch Sitzbelüftung und Sitzheizung, die kompletten Ausstattungsfunktionen
05.05.2018, 13:33
Hamann7
Sorry,gestern hat es nicht mehr geklappt.
Codiere Folgendes in die leere man.datei
Fas ist das Fahrersitzmodul und BFS ist das Beifahrersitzmodul
AS bedeutet Aktivsitz
HZ bedeutet Sitzheizung
KL bedeutet Sitzkühlung
Diese werte in das FAS codieren
SA_KONFIG_AS_FAS
aktiv
SA_KONFIG_HZ_FAS
aktiv
SA_KONFIG_KL_FAS
aktiv
Diese werte in das BFS codieren
SA_KONFIG_AS_BFS
aktiv
SA_KONFIG_HZ_BFS
aktiv
SA_KONFIG_KL_BFS
aktiv
Danach sollte alles wieder Funktionieren
MFG LAKI
06.05.2018, 10:35
Ich danke dir vielmals LAKI,
hat alles geklappt!
Von alleine hätte ich es im Leben nicht gefunden
17.05.2018, 19:34
Wollte mal heute die Massagefunktion ausprobieren jedoch keine Bewegung aber die Led leuchtet und nach 1min geht es wieder aus. Nach dem codieren habe ich nur die Led gesehen, jedoch nicht ganz auf Funktion getestet, muss den noch das gesamte Fahrzeug einmal codiert werden? Oder muss doch noch was auf aktiv gesetzt werden?
18.05.2018, 00:08
Da wird wohl in deinem System Luft drin sein.
18.05.2018, 06:22
Nein, weil vor der ersten Codierung hatte alles funktioniert und es wurde auch nichts ausgebaut. Da kann keine Luft ins System gekommen sein. Sind die Steuergeräte gleich? Wenn man alles ausser massage hat mit dennen die alles haben? Anschich ja schon, wenn ich da nicht falsch liege
21.05.2018, 08:57
Könnte mir einer, der alle Funktionen in den Sitzen hat, mir die ausgelesenen TRC Daten von FAS und BFS zusenden? Dann könnte ich es mal abgleichen. U2U
