Alt 17.04.2018, 22:29   #1
stunt_rider
Fahrzeug: E65 Facelift 2005
Standard Keilriemen ölig !
Mir ist schon im Winter aufgefallen das bei meinem 730d 231ps meine Keilriemen Spanner / und /oder / Umlenkrollen geräusche machen , habe es nicht weiter beachtet , bin davon ausgegangen das es nur am spanner oä. liegt !
Jetzt die Tage ist es immer schlimmer geworden und ich habe die Umlenkrolle und den Spanner mit Silikonspray eingesprüht (Die Lager) und das Geräusch is seit dem auch verschwunden !
Mir ist dabei aufegefallen das im Motorraum oben an der Servopumpe ölspritzer waren und der halbe Keilriemen also die Seite welche zum Motor zeigt komplett ölig war !
Ich habe aber keine wirkliche undichtigkeit erkennen können, Servoöl fehlt nichts und Motoröl auch nicht obwohl ich im Urlaub mit dem Auto war (über 1000km )
Gibt es da eine bekannte Stelle , warum der Keilriemen so ölig ist ?
Habe das bisher bei keinem anderen Auto erlebt...
Grüße,
Omar
Geändert von stunt_rider (18.04.2018 um 10:04 Uhr).
stunt_rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2018, 23:15   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Was für ein E65 ist es denn?
Öl nähe Servoumpe, also vor der Lima, könnte vom Limaträger kommen.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2018, 06:12   #3
Dennis Wi.
Mach mal alles richtig sauber und dann lass den Wagen mal laufen.Wenn dann immer noch nicht siehst fahr ne Runde.Dann sollte man sehen wo was undicht ist oder zumindest das er was verliert.
Alt 18.04.2018, 10:06   #4
stunt_rider
@puddlejumper ist ein 730d 231ps
Limaträger ? Klingt erstmal komisch für mich
Die Frage ist nur wie man das sauber macht
Alt 18.04.2018, 10:15   #5
Dennis Wi.
Limaträger kannste komplett streichen.Am besten mit Kalt/Motor oder Bremsenreiniger.
Alt 18.04.2018, 10:22   #6
stunt_rider
Okay also Limaträger kann es doch nicht sein ?
werde versuchen den Motorraum zu reinigen.
Alt 18.04.2018, 10:41   #7
Dennis Wi.
Nein ist er nicht.Könnte vom Ölilterträger kommen
Alt 18.04.2018, 12:38   #8
stunt_rider
Habe den Motorraum nun gereinigt und mir sind dannach direkt öltropfen auf der servopumpe aufgefallen auch auf der riemenscheibe am Rand konnte man sehen das diese ölig ist.. vorher war die servopumpe auch ziemlich versifft jetzt nach der reinigung ist sie wiedee schön Silber ...
Kann das sein das die Servopumpe selbst undicht wird !?? Hatte das bei keinem bisherigen Auto das macht mich sauer irgendwie
Dateityp: jpg E5C81454-FAA9-4CDC-92A9-EDC342DB6FED.jpg (72,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9C258493-4232-4B18-B4AB-4CF94CE41001.jpg (80,0 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 58F166DE-F9EB-4F66-B4EA-F930CD406E0A.jpg (76,3 KB, 15x aufgerufen)
Alt 18.04.2018, 13:31   #9
stunt_rider
Soo also hab den Fehler nun !!!!
Der Schlauch der direkt zum Ansaugkrümmer geht ist gerissen !!
Das erklärt auch die Öl spritzer und warum der Keilriemen ölig ist !
Weiteres waren fehler Ladedrucksteller und Luftmassenmesser im Fehlerspeicher abgelegt, hoffentlich liegt alles an diesem gerissenen Schlauch.
Ps. Man kann es auch hören beim gas geben, habe es leider jetzt erst entdeckt und die Fehler vorher nicht in Verbindung gebracht .
Dateityp: jpg 1A089D2A-7867-4F53-8ACB-F6BBF9CCC087.jpg (25,8 KB, 24x aufgerufen)
Alt 18.04.2018, 13:38   #10
Dennis Wi.
Das wird wohl so sein.
Motorraum: Keilriemen niklas.schaeff BMW 7er, Modell E23 14 04.07.2025 21:41
Vakuumpumpe leicht ölig BMWFÜRIMMER BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.04.2014 00:42
Motorraum: Zündkerzen und Zündspulen ölig ??? Bertel2410 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.02.2010 13:15
Kühlwasser: Grünlich-ölig = normal? Jo BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2007 13:13
Keilriemen schikra125 BMW 7er, Modell E32 1 25.09.2006 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
