Alt 10.04.2018, 16:25   #71
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Zitat von Rush1291 Beitrag anzeigen
Ist zwar von einem 735i Rechtslenker, aber in der Beschreibung steht das es kompatibel ist mit 2002-2008 730d E65.
Sonst kannst du dort mal eine Mail schreiben und fragen ob es kompatibel ist.
65776970894 die Teilenummer ist auch aufgelistet bei dem Ebay Link.
ja leider nicht mehr verfügbar ich lokasiere das erstmal um sicher zu gehen, dass ich gebau dieses Bauteil habe...
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 16:42   #72
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ja mach du das, kann sein das es ja ab den Facelift Modellen wo anders als in der B-Säule rechts sitzt.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2018, 17:04   #73
Rush1291
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-pillar-right/
Laut TIS definitv vorhanden, steht Anwendung: 2005/03+
Frage ist nun bis wo das + steht... bis Jahr 2008 oder bis zum Facelift 05/2005.
Dateityp: jpg sbsr.jpg (46,4 KB, 12x aufgerufen)
Geändert von Rush1291 (10.04.2018 um 17:11 Uhr).
Alt 10.04.2018, 19:41   #74
dro2012
So.. ich war heute nochmal vor der Werkstatt, wo mein Auto schon über 1 Woche steht
Ich habe (-) von der Batterie abgeklemmt und das SBSR ausgebaut..
Stecker ab und Steuergerät geöffnet... Für mich sieht es von Innen eig. gut aus..
Stäuergerät hat zwar ne andere Teilenummer aber ich denke die wurde einfach ersetzt..
Danach wieder zusammengebaut und (-) Pol draufgesteckt.. und plötzlich springt das Auto GARNICHT mehr an.. und siehe da... Sicherung (73?) Kraftstoffpumpe durch.... Neue Sicherung reingesteck und direkt beim Reinschieben der Sicherung. Knack.... Könnte es ein Kabelbruch/Kontakt an Masse sein, welches zur Sicherung kommt ? Und kann mir einer sagen von wo es kommt? Vom SBSR ?
Schaltplan lesen kann ich nicht gut
Vielen Dank im Voraus
Dateityp: jpg thumbnail_image1.jpg (101,8 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg thumbnail_image2.jpg (98,6 KB, 16x aufgerufen)
Alt 10.04.2018, 20:11   #75
Rush1291
Lies in dem Zustand mal den Fehlerspeicher aus, da wird ja etwas hinterlegt sein.
Zur Teilenummer: Ich finde die nicht bei leebmann. Habe die Nummer bei leebmann eingegeben und er hat zwar direkt sbsr angezeigt aber trotzdem seh ich diese Teilenummer nicht.
Alt 10.04.2018, 20:52   #76
dro2012
Wie gesagt, vermutlich wurde die Teilenummer einfach verändert...
Als ich das SBSR mit ISTA-p programmiert habe stand da auch alte nr: Bauteil
neue NR: Leebmann-nr... (siehe Bild)
(Vorletzte Reihe = Nummer vor Codieren
letzte Reihe = Nummer nach codieren )
Dateityp: jpg thumbnail_IMG_4201.jpg (88,8 KB, 14x aufgerufen)
Alt 10.04.2018, 21:43   #77
Rush1291
Interessante Situation die du da hast. Wäre interessant ob der Wagen mit der alten Teilenummer anspringen würde, aktuell springt der ja gar nicht mehr an richtig ?
Alt 10.04.2018, 21:57   #78
dro2012
Genau, aber nach der Programmierung auf die neue Teilenummer ist er auch schon angesprungen.. Dass er garnicht mehr anspringt, besteht, seitdem ich das SBSR abgesteckt und wieder drangesteckt habe.. Vermute entweder wirklich SBSR oder die Leitungen davon... Morgen versuche ich bei Tageslicht mehr zu messen... Achja.. Um das SBSR auszubauen musste ich den unteren Gurtroller lösen. Jetzt im gelösten zustand hat er sich bischen hochgerollt und hat bei jedem Zahn eingerastet. Wie kriege ich den wieder locker um es in die Einbauposition runterzurollen?
Alt 10.04.2018, 22:02   #79
Rush1291
Und was sagt der Fehlerspeicher aktuell ? Eventuell muss da BMW den FS löschen damit der wieder anspringt oder weitere Komponente auf die neue Teilenummer aktualisieren. Es müssen ja alle Steuergeräte mit der neuen Teilenummer kommunizieren können.
Kann auch sein das nachdem abstecken der Wagen irgendwie erkennt das es nicht um die angegebe Teilenummer handelt.
Ist wie wenn man den Airbag absteckt, den Fehler bringt auch nur noch BMW weg.
Geändert von Rush1291 (10.04.2018 um 23:08 Uhr).
Alt 10.04.2018, 22:14   #80
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von dro2012 Beitrag anzeigen
...den unteren Gurtroller lösen. Jetzt im gelösten zustand hat er sich bischen hochgerollt und hat bei jedem Zahn eingerastet. Wie kriege ich den wieder locker um es in die Einbauposition runterzurollen
Das Teil waagerecht halten, Einbauposition, etwas hochschieben, und dann langsam runterziehen.
M f G
Stichworte
m57, motor aus läuft nicht
Navigationsmonitor geht während der Fahrt aus Michael Hannes BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2015 14:03
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 18:50
Auto geht während der Fahrt aus ! V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2011 00:11
Elektrik: Abblendlicht geht während der Fahrt aus minski BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2009 17:35
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
