Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.11.2017, 23:19   #1
frankgudrunjau
Fahrzeug: F01, 10/2010
Standard Luftfilter wechseln f01
Kann ich den Luftfilter selbst Wechsel?
F01,Bj. 10/ 2010?
Gibt es da eine Anleitung?
Danke im Voraus.
frankgudrunjau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2017, 23:42   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Meinst Du den Filter, der im Innenraum ist?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=PDb70TL4h4s
Gruß Achim
Alt 27.03.2018, 21:16   #3
Carlo23
Benutzerbild von Carlo23
Fahrzeug: F01-750ix (12/11) / Jaguar S Type 2004
Standard Luftfilter 750i xdrive /2011
Weil ich gerade Deine Antwort zum Thema las.
Sag mal, der oder die Luftfilter im Motorraum sowie die LMM wechseln, kann ich das selber machen oder ist das zu kompliziert und zeitaufwendig?
Habe noch einen älteren Jaguar (2004), da war es ganz einfach.
Was sagst Du?
Carlo23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 21:57   #4
Dennis Wi.
Es ist beim N63 relativ einfach die Luffis und die LMM‘s zu wechseln!Akustik Abdeckung abnehmen und dann kommst an die Luffi Kästen bequem dran.
Alt 28.03.2018, 09:40   #5
Carlo23
Danke. Dann werde ich mal selbst nachsehen ob die Kollegen auch wirklich alles gewechselt haben. Bei meinem Jag war der Luftfilter so wie der aussah nie gewechselt und der LMM angeblich i.O. Jetzt, nachdem ich beides selbst gewechselt habe, fährt er wieder wie der Teufel und schaltet wie Butter.
Alt 28.03.2018, 11:51   #6
Dennis Wi.
Off Topic.Mein S Type braucht noch was bis der mal wieder schaltet.
Wo hast denn an dem F01 die Sachen machen lassen?
Alt 29.03.2018, 22:47   #7
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
F01,Bj. 10/ 2010?
Danke im Voraus.
Könnte hier beschrieben sein:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2018, 08:34   #8
Carlo23
Top! Vertrauen ist gut....
Ich hatte im letzten Jahr ein AT Triebwerk bekommen. 80 % BMW Rest ich.
Waren immer noch 9k zu zahlen.
Da man ja nie nachprüfen kann was wirklich gemacht wurde und ich argwöhnisch bin ( meinen E65 bescheinigte damals die NL einen Ölverlust zwischen Motor und Getriebe vor dem TÜV und der TÜV sagte: "Selten dass man so ein furztrockenes Auto hier hat"), sehe ich gerne mal nach.
Zumal es bei meinem Jag genauso war. Der Luftfilter war völlig zu und der Luftmassenmesser angeblich i.O. Jetzt wo ich beides gewechselt habe kommt auch die gelbe Lampe(ohne Fehlereintrag) nicht mehr.
Im Durchzug habe ich bis auf die gelbe Lampe beim 7er die gleichen Symptome. Daher Kontrolle!
Alt 30.03.2018, 08:34   #9
Carlo23
Danke für den Link
Beste Grüße
Carlo
Alt 30.03.2018, 13:12   #10
Dennis Wi.
Ich hab gestern meine Luffis getauscht.Die sahen nach über 25t km ganz schön satt aus.Kontrollier mal und berichte.
Luftfilter wechseln. Wie? mbarenka BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.07.2017 20:33
Luftfilter wechseln baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2013 15:07
Luftfilter wechseln M62 740i Grubenbär BMW 7er, Modell E38 17 24.01.2009 10:30
Motorraum: Luftfilter wechseln mkdblau BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2008 20:23
K&N Luftfilter The real Deal BMW 7er, Modell E38 28 03.10.2003 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
