Modell E65/E66 |
26.03.2018, 18:08
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Steuergeräte
Folgende Steuergeräte sind an der elektronischen Bedarfsregelung der Kraftstoffpumpe beteiligt:
•DME/DDE: Ermittlung des momentanen Kraftstoffverbrauchs des Motors auf Basis der erforderlichen Einspritzmenge
•ZGM (Zentrales Gateway-Modul): Signalübertragung
•SIM (Sicherheits-Informationsmodul): Signalübertragung
•SBSR (Satellit B-Säule rechts): Regelung der Kraftstoffpumpe und Kraftstoffabschaltung in Notfällen
Ich tippe das dein Satellit in der B-Säule einen defekt hat.
Mit welcher Software hast du den Fehlerspeicher ausgelsen ?
26.03.2018, 18:25
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Zitat von Rush1291
Steuergeräte
also ich habe es in einer Werkstatt auslesen lassen. Es war einn“Gutmann“- Gerät. Gibt es denn einen erfahrenen Programmierer in meiner Nähe? :(
Die Steuergeräte sagen mir nichts, da ich bis vor kurzem nur mit Xentry gearbeitet habe..
26.03.2018, 18:28
Fahr doch einfach schnell zu BMW und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Dieser Satellit ist schon bei einigen kaputt gegangen was eben bei der fahrt den Motor abstellt.
Hast du kürzlich eventuell ein Softwareupdate machen lassen ?
26.03.2018, 18:32
ne habe nichts aufspielen lassen. Das Problem bei uns ist.. ( mittlerweile jeder Freundliche..) , dass man fürs Auslesen 2-3 Wochen Virlaufzeit gewähren muss. Ich wollte jetzt nicht mein auto 2-3 Wochen stehen lassen um mal den Fehlerspeicher auszulesen. Ichvkann nur hoffen, dass Nichts in den Brennraum gefallen ist. Drallklappen oder sowas. Das ist meine größte Angst
26.03.2018, 18:36
Geh zu einer anderern BMW Niederlassung. Kann ja nicht sein das du 2-3 Wochen warten musst um schnell 10 Minuten Speicher auszulesen.......
Schildere den ernst der Lage, wenn der Wagen in einer Kurve ausgehen sollte und das Lenkrad blockiert dann gute Nacht.
Bei meinem Händler nehmen die einen sofort ran, vorallem wenn man nur FS auslesen soll.
26.03.2018, 18:44
Ok ich werds mal versuchen.. Also es passiert folgendes:
Als erstes nimmt der Wagen kein Gas mehr an und rollt aus (D)+ Servo aktiv
dann schalte ich auf (N) und Motor geht aus und der Wagen rollt (servo aus)
Wenn ich dann wieder den Startknopf betätige dreht der Motor aber springt nicht an. Erst bei Schlüssel abziehen und erneut reinstecken geht es...(für 1-2 Minuten)
26.03.2018, 18:51
die Förderpumpe kann es auch sein, da gibt es eine Leitung die unter dem Fahrersitz geht. Und dann noch eine im Tank die man auch prüfen kann.
Habe es mal im Anhang. Das eine ist unterm Fahrersitz und der eine im Tank.
26.03.2018, 18:55
Das hört sich so an als würde eben der Motor keinen Sprit mehr bekommen womit er zuerst kein Gas mehr annimt und der Motor in Folge auch aus geht
Als erstes nun FS auslesen lassen.
Hybrid-Darstellung
