Modell F01/F02
 Modelle
Alt 06.03.2018, 19:01   #21
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Das mit dem automatischen festhalten über die normalen Scheibenbremsen gibt es als sogenannte Hillholderfunktion bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe und ist eine Zusatzfunktion des ESP-Hydroaggregates. Löst aber automatisch beim Anfahren aus. Mein 1er hat das. Wenn man am Berg die Fußbremse loslässt, hält diese den Wagen noch ca. 2 sek. fest. Deshalb braucht man keine Handbremse zum Berganfahren. Wobei diese Funktion aber auch sofort und unmerklich auslöst, sobald der Wagen durch Motorkraft anfährt.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2018, 19:06   #22
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Stell ihn doch einfach mal an einen Berg, dann musst keiner schieben.
Ray wird wohl noch ein bisschen brauchen bis er sich zu dem Thema meldet, der hat gerade andere Sorgen/Freuden.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.03.2018, 20:25   #23
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Hallo an Alle,
vielen Dank für Eure Beteiligung!
@mystica: Das mit dem am Berg auf N Schalten ist eine gute Idee! (Was ist gerade los mit Ray?)
@Dennis: Ja, die Bremse löst sich auch von alleine, aber oft erst nach 2 Sekunden, auch wenn ich gar kein Gas gebe. In diesem Fall kann ich dann ganz normal anfahren. Muss aber eben diese lästigen 2 Sekunden warten die man beim rückwärtigen einscheren in eine Straße oft nicht hat.
@130i: Hill-Hold sollte genauso wie Auto-Hold keinerlei Auswirkung auf die beschriebene Problematik haben. Habe schon alle Kombinationen von Aktivieren und Deaktivieren ausprobiert. Das Problem mit dem Festhalten durch die Bremse lässt sich dadurch leider nicht beseitigen. Das merkwürdige ist auch, dass es nicht immer auftritt. Genau dieser Umstand deutet für mich auch auf einen Defekt/ Fehlfunktion hin.
Die 100 Punkte Frage ist nur, welcher Sensor oder Steuergerät löst dieses Problem aus?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremse wird fest dk750il BMW 7er, Modell E32 25 14.09.2020 20:23
728ia ging aus beim losfahren und zieht unruhig durch Tobiaskl BMW 7er, Modell E38 3 14.04.2013 21:50
BMW führt keinen Fahrzeug-Check vor Kauf durch swiss2007 BMW 7er, Modell E65/E66 14 20.10.2011 12:05
Bremse wird hart... GeraldPeter BMW 7er, Modell E32 29 18.04.2010 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
