15.02.2018, 14:58
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hallo, ich habe den gleichen Fehler 0027BC Funktion Nockenwellensteuerung Auslass Bank 2. Wie konntest du den Fehler beheben ?
Gruß Chris
16.02.2018, 11:16
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Der Fehler des ARS ist nicht fuer das Ausgehen des Motors verantwortlich.. ARS= Dynamic Drive Stg.
-> Schau nach den Kurbelwellen- u. Nockenwellensensoren, oft sind die Fehler auch vertauscht im FS hinterlegt: NWS defekt = KWS im FS
Forty-Eighter
04.07.2018, 19:03
Fahrzeug: E65-735i (2002)
@ zjawa konntest du das Problem lösen?
Bei mir sagt der Fehlerspeicher manchmal Nockenwellensenor Auslass Bank1 und Bank2 oder manchmal Kurbelwellensenor, bin verwirrt.
Beste Grüße
04.07.2018, 19:34
Wechsel beide NWS Sensoren und den KWS. Dann sollte es in Ordnung sein und kannst es stärker eingrenzen.
06.07.2018, 18:22
Hast du eine Anleitung um die Trennwand abzubauen? Ohne Abbau kommt man da hinten doch nicht ran, oder?
Beste Grüße
06.07.2018, 19:46
#16
Natürlich kommst Du ran, zumindest beim FL, daher denke ich, beim VFL auch.
22.08.2019, 21:16
#17
habe ich gemacht, danach war die Sache erledigt  , welcher Sensor es genau war weiß ich aber nicht.
