16.12.2017, 10:34
Zitat von ultim8fnord
Moin,
Öl hab ich eben mal mit nem Spiegel nachgesehen, nix zu sehen.... Meintest Du getriebestecker?
Nein ich meinte an der Stelle, wo die Halterung für die Steckverbindungen der Lambdasonden sind ......
16.12.2017, 12:22
versessener Nachrüster
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
Aaaaalso:
bis eben in der Kälte (wenigstens regnet es nicht) an der Kiste gemessen.
- Endwiederstände scheinen in Ordnung zu sein, sind wirklich gut versteckt.
- Spannungen sind definitiv OK, Batteriespannung ist in Ordnung, Ladespannung hab ich mir mal mit dem Oszi angesehen, ist sauber, hat kaum Welligkeit
- Was mir aufgefallen ist: ich hab alle Fehler gelöscht (DME, EGS) und dann gestartet. Fehler kam. Während er lief hatte ich auf alle Geräte Zugriff, bis auf das ABS / DSC.
16.12.2017, 13:56
So, hab das DSC mal abgeklemmt. Gleichen Symptome... ich weiss nicht mehr weiter....
16.12.2017, 14:35
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
seit vorgestern habe ich schlagartig das Problem, dass DSC, Getriebe, Parkbremse und manchmal Tacho und / oder Drehzahlmesser ausfallen. Getriebe manchmal mit blinkenden Symbolen im Tacho, manchmal im Limp-Home, manchmal auch gar nix.
Die Fehler sind manchmal nach einem Neustart weg, spätestens danach jedoch wieder da. Wenn sie weg sind, treten sie nur beim Starten auf, nie während der Fahrt.
Im Fehlerspeicher der betreffenden Steuergeräte tauchen CAN und oder PCAN Fehler auf, jeweils keine Kommunikation und kein Signal.
Gemacht habe ich folgendes:
-neue Batterie eingebaut und registriert, im Stand bei 12V +/-0,5
-LIMA gemessen, die ist ziemlich solide bei 14,7V
-ZGM getauscht, VIN geflasht und codiert
Die Fehler treten nach dem löschen sogar nur bei Zündung an auf, manchmal, jedenfalls. Daher tippe ich mal weniger auf die LiMa
Nun ist guter Rat teuer....
Kann das DSC Modul so etwas verursachen?
Kabelbruch?
Ich setzte einen Kasten Bier auf die richtige Lösung aus...
Du musst nach der VIN auf Default codieren und dann die Systemzeit neu starten, sonst bleibt der Fehler.
Forty-Eighter
16.12.2017, 14:42
Hab ich. Systemzeit wird aber im SIM gestartet, oder irre ich?
Zwischenbrericht:
WENN ich auf den Kasten unter dem Luftfilter Beifahrerseite, in dem die Steuergeräte sind, mit all meiner Manneskraft raufklopfe, sind die Fehler kurz weg.
Klingt nach einer kalten Lötstelle irgendwo, oder? Hat jemand DEN Tipp?
16.12.2017, 14:48
#16
DEN Tipp habe ich - bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du einen 730d hast.
Ziemlich sicher das IVM-Modul, das sitzt dort!!!
Verursacht genu diese Fehler (sitzt im PT-Can).
16.12.2017, 15:51
#17
Wenns das ivm wäre, hätte er doch definitiv startprobleme oder der Wagen würde garnicht anspringen, oder irre ich mich ?
16.12.2017, 15:55
#18
Das ist nicht gesagt!
16.12.2017, 16:05
#19
Und jetzt die (wahrscheinliche) Lösung:
die DME!
Ausgebaut, nachgelötet (Steckerleiste) läuft....
Ich warte jetzt noch mal 2 Tage ab und schaue ob das Problem wieder auftaucht.
Ich werde mir wohl eine ersatz DME "auf Halde" legen. Ist eine gebrauchte codierbar oder kommt der ganze Huddel mit Wegfahrsperre und CAS?
16.12.2017, 17:18
#20
Schick mal bitte ein Bild vom Fehler an der Platine bzw. dort wo du gelötet hast.
Was war dort genau der Fehler? Bitte ein bisschen mehr Details!
