Modell E65/E66 |
11.12.2017, 13:42
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Türleiste Lichtleiter entfernen
Hallo zusammen,
ich habe vor, die Ambientebelechtung in den Türen (Wasserfallbeleuchtung unter den silbernen Leisten) auf eisblau umzubauen, wie es in den neueren Derivaten einstellbar ist. Das Licht wird durch eine einzelne LED erzeugt, die den Lichtleiter beleuchtet, daher reicht es m.M.n. aus, diese zu tauschen.
Weiß jemand, wie man diese silberne Leiste, in der sich der Lichtleiter befindet, ausbaut?
Ich vermute, sie ist von hinten geschraubt. Hat diese schon mal jemand entfernt?
Viele Grüße,
Andi
11.12.2017, 13:45
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Mahlzeit,
du musst die leiste nicht abbauen. Wenn du die Türverkleidung ab hast, sieht man von hinten an der Leite einen kleinen schwarzen "Kasten". Da ist die LED für die Türbeleuchtung rein gesteckt. Sollte schnell gemacht sein.
Gruß Chris
11.12.2017, 13:56
Noot Noot
Cool, danke für die schnelle Antwort!
Weißt du auch zufällig, wie die LED dort untergebracht ist? Ist sie fest verlötet oder im Idealfall einfach austauschbar?
11.12.2017, 14:18
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Stell bitte nach erfolgtem Umbau ein paar Bilder rein!
Forty-Eighter
11.12.2017, 14:22
Noot Noot
Selbstredend
Stelle mir das in etwa so vor wie auf dem Bild.
11.12.2017, 14:27
Zitat von Benzo
Selbstredend
Sieht gut aus im E90
11.12.2017, 14:45
Noot Noot
Ist hier ein F30, aber ist im Prinzip ja egal.
Gleichzeitig wird die Ambientebeleuchtung in den Dachschaltzentren vorne und hinten sowie das Auflicht in der Mittelarmlehne, das den Funktionsträger anstrahlt, auf kaltweiß umgebaut.
Alles in allem sollte der Innenraum dadurch deutlich moderner, wenn auch kühler wirken.
11.12.2017, 15:23
Kann man ganz schnell tauschen.
11.12.2017, 15:43
Noot Noot
Okay. Weißt du zufällig auch, welche LED dort zum Einsatz kommt?
11.12.2017, 16:18
Noot Noot
Andere Frage:
Ist die vordere Abdeckung, in der die LED sitzt, welche den Instrumententräger anleuchtet, von innen geschraubt oder kann man die einfach nach vorne ausklipsen?
