Alt 11.12.2017, 13:42   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard Türleiste Lichtleiter entfernen
Hallo zusammen,
ich habe vor, die Ambientebelechtung in den Türen (Wasserfallbeleuchtung unter den silbernen Leisten) auf eisblau umzubauen, wie es in den neueren Derivaten einstellbar ist. Das Licht wird durch eine einzelne LED erzeugt, die den Lichtleiter beleuchtet, daher reicht es m.M.n. aus, diese zu tauschen.
Weiß jemand, wie man diese silberne Leiste, in der sich der Lichtleiter befindet, ausbaut?
Ich vermute, sie ist von hinten geschraubt. Hat diese schon mal jemand entfernt?
Viele Grüße,
Andi
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2017, 13:45   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Mahlzeit,
du musst die leiste nicht abbauen. Wenn du die Türverkleidung ab hast, sieht man von hinten an der Leite einen kleinen schwarzen "Kasten". Da ist die LED für die Türbeleuchtung rein gesteckt. Sollte schnell gemacht sein.
Gruß Chris
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2017, 13:56   #3
Benzo
Noot Noot
Cool, danke für die schnelle Antwort!
Weißt du auch zufällig, wie die LED dort untergebracht ist? Ist sie fest verlötet oder im Idealfall einfach austauschbar?
Alt 11.12.2017, 14:18   #4
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Stell bitte nach erfolgtem Umbau ein paar Bilder rein!
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2017, 14:22   #5
Benzo
Noot Noot
Selbstredend
Stelle mir das in etwa so vor wie auf dem Bild.
Dateityp: jpg IMG_20171211_152219.jpg (63,5 KB, 116x aufgerufen)
Alt 11.12.2017, 14:27   #6
Forty-Eighter
Zitat von Benzo Beitrag anzeigen
Selbstredend
Sieht gut aus im E90
Alt 11.12.2017, 14:45   #7
Benzo
Noot Noot
Ist hier ein F30, aber ist im Prinzip ja egal.
Gleichzeitig wird die Ambientebeleuchtung in den Dachschaltzentren vorne und hinten sowie das Auflicht in der Mittelarmlehne, das den Funktionsträger anstrahlt, auf kaltweiß umgebaut.
Alles in allem sollte der Innenraum dadurch deutlich moderner, wenn auch kühler wirken.
Alt 11.12.2017, 15:23   #8
750li
Kann man ganz schnell tauschen.
Alt 11.12.2017, 15:43   #9
Benzo
Noot Noot
Okay. Weißt du zufällig auch, welche LED dort zum Einsatz kommt?
Alt 11.12.2017, 16:18   #10
Benzo
Noot Noot
Andere Frage:
Ist die vordere Abdeckung, in der die LED sitzt, welche den Instrumententräger anleuchtet, von innen geschraubt oder kann man die einfach nach vorne ausklipsen?
E38-Teile: Lichtleiter Tür vorne xcalibur Suche... 0 11.04.2011 05:46
E38-Teile: Lichtleiter ulrich_740i Suche... 3 25.12.2009 14:32
Elektronik: Suceh spezielle LED-Lichtleiter JPM Computer, Elektronik und Co 12 29.02.2008 20:13
Lichtleiter für Standlichtringe! Pimpowski Autos allgemein 2 04.10.2006 12:03
Lichtleiter für Standlichtringe chatfuchs BMW 7er, Modell E32 0 12.06.2003 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
