Alt 10.09.2017, 03:54   #1
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Es mag sein, dass der Sensor bei vfl hier verbaut ist, beim FL ist er es definitiv nicht. Die Bilder aus RG sind für vfl und fl identisch und bilden nicht die Situation des FL ab. Ich kann ein Bild machen, es wird aber nicht möglich sein die Position einzuzeichnen, da der Senyor definitiv nicht an der beschriebenen Stelle Verbaut ist. Es ist hier weder der Stecker für den AUC noch der Sensor selbst zu finden.
550er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 07:00   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Gucke mal beim pollenfilter nach(Beifahrersitze)!
Alt 10.09.2017, 08:46   #3
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Hier ein Bild von einem FL Motorraum.
Dort sollte der sensor Sitzen... tut er aber nicht und es ist auch kein Anschlusskabel vorhanden.
Beim Pollenfilter habe ich ebenso bereits gesucht, da beim 5er und 1er der Sensor hier sitzt. Leider Fehlanzeige beim 7er FL...
Dateityp: jpg auc1-1024x768.jpg (91,4 KB, 41x aufgerufen)
Alt 10.09.2017, 11:35   #4
bigwolf86
Fahrzeug: E65 750i 09/05, E60 550i 02/07
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
bigwolf86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 11:40   #5
bigwolf86
Am Pollenfilterkasten Beifahrerseite finde ich auch nichts.
Dateityp: jpg 1505039955136..jpg (91,6 KB, 24x aufgerufen)
Alt 10.09.2017, 14:13   #6
Stimmt: Die Halterung, wo der AUC-Sensor eingeclipst sein soll, ist vorhanden aber leer.
Das WDS gibt keinen anderen Platz an.
Dann muss wohl jemand den Sensor entfernt haben.
Du fährst mit autogas? Dann hat das Teil wohl den Gasanlageneinbauer dort gestört.
Oder es hängt am Kabel neben der Halterung einfach nach unten und er hat vergessen, den Sensor wieder einzuclipsen.
Das Kabel ist relativ lang.
Dateityp: jpg E65 750 Bigwolf markiert (FILEminimizer).jpg (95,3 KB, 31x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Umluft AUC Sensor E65.pdf (102,4 KB, 24x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (10.09.2017 um 14:42 Uhr).
Alt 10.09.2017, 19:12   #7
550er
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Auch hier ist wieder der VFL abgebildet. Der Sensor des FL sieht auch anders aus und ist identisch mit dem der im E60/61, E87, E90, etc. Verbaut wurde.
Er ist deutlich kleiner und wird mit einer Art Bajonett- Verschluss befestigt.
Motorraum: Wo sitzt der Lufttemperatur Sensor beim 730i Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 2 29.04.2017 00:28
Heizung/Klima: Wo sitzt der AUC Sensor beim N73? didi BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.05.2015 11:17
Wo sitzt der kleine AUC Sensor beim V8 Robbyk BMW 7er, Modell E32 3 11.04.2010 17:42
Motorraum: AUC Sensor (aut. Umluftsensor) sitzt wo genau? audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2008 08:23
Wo sitzt der Sensor für AUC? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 16.03.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
