06.09.2017, 14:34
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Bluetoothnachrüstung will nicht so richtig...
Hallo zusammen, ich habe bei meinem E65 BJ 2005 das Bluetooth TCU Modul vom Festeinbautelefon zur Bluetooth Handyeinheit umgebaut.
Also alte TCU raus, gebrauchte von 05/2007 rein und den FA geändert im CAS und LMA. Leider übernimmt der Wagen das leider nicht. Wenn ich versuche das TCU Steuergerät zu c**ieren versucht das Auto immer noch mit dem alten zu kommunizieren. Was habe ich vergessen?
Ich konnte mein Handy erfolgreich koppeln und auch über die Freisprechanlage telefonieren, aber die Lenkradtasten und das ASK Keypad funktionieren nicht.
Des weiteren habe ich noch den Notruf Systemfehler (den will ich aus dem Steuergerät entfernen)
06.09.2017, 14:46
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
FA im cas und lma bringt nichts, das ist nur eine reine infozeile für das programmiergerät
Du musst den Steuergeräten mitteilen, das eine Hardwareänderung stattgefunden hat, indem du zB. Das mmigt mit dem neuen FA neu codierst!
06.09.2017, 17:07
Danke für deine Antwort. Das habe ich schon gemacht. Hab ne leere *.MAN Datei auf das MMIGT geschoben. Leider bringt das nix. Die Notruf Fehlermeldung habe ich im SIM-ECU Steuergerät entfernt. Jetzt fehlt nur noch die saubere Integration in das E65 Bordnetz.
Leider werden immer noch folgende Dateien angezogen, wenn ich versuche im TCUM etwas zu verändern.
TCU_MOST.C02
A_E65TCU.IPO
TELE60_2.PRG
06.09.2017, 17:18
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Probier mal ob das was bringt: Nach dem ändern des FA in CAS u. LMA einfach auf MMIGT u. Job SG_Codieren (ohne leere .MAN), ist eig. gleich wie leere .MAN drueber aber einen Versuch ist es wert..
Welche Parameter hast du denn in den FA geschrieben?
06.09.2017, 17:28
$638 raus und $633 rein. Dann den FA im CAS und LMA geschrieben.
Hab ich schon ausprobiert. Bringt leider auch nix
06.09.2017, 19:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ändere deinen Zeitstempel im FA aber nur in ncs!
#0905 gegen 0906, dann mmigt codieren!
Evtl. Falsche tcu? Welcher codierindex?
06.09.2017, 19:56
Hab schon auf #0907 geändert. Bringt leider auch nix :-(
06.09.2017, 19:59
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dann gib mal Infos zur tcu
06.09.2017, 20:09
Hamann7
Wie hast du es gekoppelt,mit Tool32 oder direkt mit dem Bildschirm angestoßen?
Konntest du eine leere.man in die TCUM schreiben?
Von welchem Fahrzeug war die TCU,oder welche Teilenummer hat diese (Bild)
MFG LAKI
06.09.2017, 20:33
Ich habe das Handy per Tool32 gekoppelt, vorher die Fahrgestellnummer reingeschrieben und den Bluetooth-Anzeigenamen geändert. Ich kann leider auch keine leere Datei reinschreiben.
Hier die Daten der TCU:
84.109149615-01
16.05.2007
BMW TCU1.5 MOST ECE
Keine Ahnung, aus welchem Spenderfahrzeug die TCU kommt.
Kann mir da echt keinen Reim draus machen, warum das nicht geht....
