Alt 30.08.2017, 18:57   #1
Dennis Wi.
Der rechte Stecker ist der vom Nockenwellensensor Einlassnockenwelle und der linke Stecker ist von der Excenterwelle.Da die ein wenig schmodderig sind ist ok.Wenn der sensor nicht im FS steht muss der auch nicht getauscht werden.
Alt 31.08.2017, 18:11   #2
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Hmm, ok Danke Dennis, merkwürdig dieser Fehler, werde es erst mal mit Wartung ausprobieren. Er läuft auch sehr rau momentan im Leerlauf.
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2017, 21:16   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Was Neues?
Alt 01.10.2017, 09:34   #4
forever
Leider nicht, ich habe den Gasfilter gewechselt (Orginal) kein Billig Filter, mehr bisher nicht. Fehler besteht weiterhin, habe mir auch mal die Schläuche auf Risse angeschaut, mit dem Auge konnte ich nichts sehen. Im Fehlerspeicher keine neue Info über KWS oder LMM zum Beispiel.
Alt 06.10.2017, 16:20   #5
forever
Standard Neues
Jetzt zeigt er den Fehler:
Nockenwellensteuerung Auslass VANOS
Code: 0027BB
Nockenwellensteuerung Auslass VANOS 2
Code: 0027BC
@ Nesi weißt du noch, ob es bei dir auch so war?
Beste Grüße
Alt 02.11.2017, 21:35   #6
forever
Guten Abend,
komme hier nicht weiter, der Nockwellensensor - Fehler kommt nicht mehr wieder, aber dafür kommt dieser Fehler immer wieder, ist eventuell ein Steuergerät betroffen?
Habt ihr bereits Erfahrung mit diesem Fehler?
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Drehzahl des Motors CAN
Code: 00D1E5
Alt 15.02.2018, 14:58   #7
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hallo, ich habe den gleichen Fehler 0027BC Funktion Nockenwellensteuerung Auslass Bank 2. Wie konntest du den Fehler beheben ?
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E 32 Motor geht im Stand sporadisch aus Fatzke BMW 7er, Modell E32 4 06.06.2017 12:18
Motor geht sporadisch aus Fehlermeldung... Faucher BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.04.2015 19:27
Motor geht im Leerlauf aus shadowmaster BMW 7er, Modell E38 80 07.04.2014 21:12
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus scarface28 BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2012 21:30
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
