27.07.2017, 19:50
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Einstiegshilfe deaktivieren mit Laptop möglich?
Hi, bei meinem neuen E66 ist die Einstiegshilfe aktiv.
Die fährt rein und hoch. Das nervt.
Wenn ich das richtig recherchiert habe, kann ich es wohl nicht selbst deaktivieren.
28.07.2017, 09:34
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Einstiegshilfe?
meinst du die autom. Verstellung des Lenkrades?
Bei mir fährt es hoch und vor in Ri. Display, gibt mir mehr Raum beim Ein-und Aussteigen.
Gruß Jürgen
28.07.2017, 14:59
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich habe das (Lenkradverstellung) auch deaktiviert weils mich genervt hat.
Kann man mit N*S beim kar/key memory abschalten.
Das mit dem Sitzseitenwangen auf/ab verstellen beim Ein/Aussteigen nervt mich auch.
Wenn es geht deaktiviere ich das vll. auch noch.
Dominik
EDIT
Hier sind die Funktionen beschrieben
http://www.7-forum.com/forum/22/eins...pdf-30938.html
Zum Sitz habe ich nichts gefunden
Geändert von elDudereeno (28.07.2017 um 19:11 Uhr).
29.08.2017, 15:26
Strahlemann
Ja, genau das meine ich. Ich gehöre zu den (noch) nicht Übergewichtigen und brauche diesen Schnickschnack nicht. Ist ja nur eine Frage der Zeit, daß die Verstellung verschleißt und dann wird’s teuer.
Mit dem Interface von Carly samt Android-Soft konnte ich z.B. Tagfahrlicht kodieren aber die Einstiegshilfe konnte ich dort nicht finden.
29.08.2017, 15:49
† 05.12.2021
Also das denke ich mal eher nicht, bin auch nicht übergewichtig und hatte das in meinem damals drin und es funktionierte auch bei 348000 km immer noch. ich habe von Peter auch noch nicht gehört das es kaputt gegangen wäre und der hat schon über 666666 km drauf.
Aber mach wie Du willst, denke bei wegcodieren kann mehr kaputt gehen als wenn Du es drin lässt.
Schöne Grüße
Horst
29.08.2017, 19:43
Strahlemann
Ok, dann las ich die Funktion drin und wenn Sie kaputt geht, dann weiß ich ja zu wem ich fahren muß, Horst.
PS hier im Forum gab es einige Posts mit einer blockierten Lankradverstellung….
29.08.2017, 22:25
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
kannst du ruhig raus machen, hab ich bei meinem auch seit 70 tkm.
30.08.2017, 06:09
† 05.12.2021
Dann fährst am besten zu Ray, Marek
31.08.2017, 10:03
Hamann7
Ja,kann mit Bmw-Software deaktiviert werden!
Mfg Laki
31.08.2017, 11:09
Ach schau mal an wer wieder da ist... welcome back @Laki
