Alt 27.08.2017, 18:21   #1
forever
Fahrzeug: E65-735i (2002)
Standard Motor geht sporadisch im Leerlauf aus
Guten Abend,
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass mir der Motor sporadisch im Leerlauf ausgeht (auch mit Benzin), teilweise tritt der Fehler tagelang nicht auf und dann plötzlich mehrmals hintereinander.
Ich glaube es könnte mit diesen Fehlern zusammenhängen, hattet ihr das auch schon mal??
Kann es sein, dass er einfach nur zu mager läuft?
Zündkerzen sollen laut BC noch 10000km halten.
LR-Adaption additiv pro Zeit
Code: 00272C
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung
Drehzahl des Motors CAN
Code: 00D1E5
Transmission / Getriebe GS 19
Fehler unbekannt CAN
Code: 0051A7
forever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2017, 21:05   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Benzinfilter!
Bzw pumpe
Alt 28.08.2017, 09:14   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Könnte auch der Kurbelwellensensor sein. Der schmeist nicht immer ein Fehler ins Fehlerspeicher.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2017, 18:16   #4
forever
Danke für die Hinweise, ich vermute den Nockenwellensensor Bank2, ich habe mal ein Foto gemacht, der Nockenwellensensor und der andere müsste der Drehzahlgeber sein, oder?
Sind beide ölig bzw. dreckig, kann man die auch tauschen ohne die Seitenwand abzubauen? Ich glaube an die eine Schraube kommt man ganz schlecht ran.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/view/rwpacoww/20...74945.jpg.html
Alt 30.08.2017, 18:57   #5
Dennis Wi.
Der rechte Stecker ist der vom Nockenwellensensor Einlassnockenwelle und der linke Stecker ist von der Excenterwelle.Da die ein wenig schmodderig sind ist ok.Wenn der sensor nicht im FS steht muss der auch nicht getauscht werden.
Alt 31.08.2017, 18:11   #6
forever
Hmm, ok Danke Dennis, merkwürdig dieser Fehler, werde es erst mal mit Wartung ausprobieren. Er läuft auch sehr rau momentan im Leerlauf.
Alt 30.09.2017, 21:16   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Was Neues?
Alt 01.10.2017, 09:34   #8
forever
Leider nicht, ich habe den Gasfilter gewechselt (Orginal) kein Billig Filter, mehr bisher nicht. Fehler besteht weiterhin, habe mir auch mal die Schläuche auf Risse angeschaut, mit dem Auge konnte ich nichts sehen. Im Fehlerspeicher keine neue Info über KWS oder LMM zum Beispiel.
Alt 06.10.2017, 16:20   #9
forever
Standard Neues
Jetzt zeigt er den Fehler:
Nockenwellensteuerung Auslass VANOS
Code: 0027BB
Nockenwellensteuerung Auslass VANOS 2
Code: 0027BC
@ Nesi weißt du noch, ob es bei dir auch so war?
Beste Grüße
Alt 02.11.2017, 21:35   #10
forever
Guten Abend,
komme hier nicht weiter, der Nockwellensensor - Fehler kommt nicht mehr wieder, aber dafür kommt dieser Fehler immer wieder, ist eventuell ein Steuergerät betroffen?
Habt ihr bereits Erfahrung mit diesem Fehler?
Code: 00D1E5
E 32 Motor geht im Stand sporadisch aus Fatzke BMW 7er, Modell E32 4 06.06.2017 12:18
Motor geht sporadisch aus Fehlermeldung... Faucher BMW 7er, Modell E65/E66 1 23.04.2015 19:27
Motor geht im Leerlauf aus shadowmaster BMW 7er, Modell E38 80 07.04.2014 21:12
Motorraum: Motor geht im Leerlauf aus scarface28 BMW 7er, Modell E38 8 15.08.2012 21:30
Motorraum: Motor geht sporadisch aus wenn er warm ist Jippie BMW 7er, Modell E38 11 08.11.2010 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
