Modell E65/E66 |
26.08.2017, 23:37
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Leuchtweitenregulierung nach Tieferlegung
Hallo zusammen,
vor einer Woche habe ich KAW Tieferlegungsfedern eingebaut (VA 55mm, HA 30mm tiefer da LPG tank im kofferraum). Das waraber zu tief für mich und jetzthabe ich vorne 35mm und hinten die Serie. Laut H und R Gutachten so eintragbar.
Aber heute bin ich bei Nacht gefahren und meine Scheinwerfer leuchten nur 10 Meter weit.
Wie kann ich diese nun anpassen? Geht das über hard- oder software?
VG
27.08.2017, 07:33
† 05.12.2021
die werden ganz normal eingestellt,es gibt da immer noch Schrauben, mit denen man die SW verstellen kann, so wie früher.
Schöne Grüße
Horst
27.08.2017, 15:50
Super, danke! Dann geht er die Woche direkt in die Werkstatt!
VG
31.08.2017, 10:07
Hamann7
Kannst du auch selber machen,
Brauchst nur einen 5er Imbus.
Fahre bei nacht mit circa 30 meter entfernen, vor einer wand.
Danach stellst du die rechte seite höher als die linke,wenn dich der Gegenverkehr blendet,muss du wieder etwas runter.
Mfg Laki
31.08.2017, 11:03
Bei mir war der Regulierer für die Leuchtweiteregulierung am Querlenker nicht angebracht. Habe ihn jetztwieder angesteckt.
Wie meinst du das mit dem Blenden? Wenn meine Scheinwerfer falsch eingestellt sind, dann blende ich doch die anderen oder?
VG
31.08.2017, 13:22
Hamann7
Ich meinte damit.
Wenn du die Scheinwerfer manuell zu weit nach oben verstellst,dann wird der Gegenverkehr geblendet, dann muss wieder etwas runter gedreht werden.
In der Regel funktioniert das zu 90%.
Wenn die Möglichkeit besteht, mit einem Gerät einstellen lassen.
In den Wintermonaten ist dieser Service bei Bmw umsonst!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (31.08.2017 um 16:39 Uhr).
31.08.2017, 13:28
Lass das Licht vernünftig einstellen.Das kannste an fast jeder Tankstelle,Freien Werkstatt oder in äussester Not bei ATU machen lassen. Die meisten machen das kostenlos selbst fürn 5er immer noch besser als selber basteln!!
