Alt 26.08.2017, 23:37   #1
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Standard Leuchtweitenregulierung nach Tieferlegung
Hallo zusammen,
vor einer Woche habe ich KAW Tieferlegungsfedern eingebaut (VA 55mm, HA 30mm tiefer da LPG tank im kofferraum). Das waraber zu tief für mich und jetzthabe ich vorne 35mm und hinten die Serie. Laut H und R Gutachten so eintragbar.
Aber heute bin ich bei Nacht gefahren und meine Scheinwerfer leuchten nur 10 Meter weit.
Wie kann ich diese nun anpassen? Geht das über hard- oder software?
VG
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2017, 07:33   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
die werden ganz normal eingestellt,es gibt da immer noch Schrauben, mit denen man die SW verstellen kann, so wie früher.
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.08.2017, 15:50   #3
konz
Super, danke! Dann geht er die Woche direkt in die Werkstatt!
VG
Alt 31.08.2017, 10:07   #4
bmw-master1979
Hamann7
Kannst du auch selber machen,
Brauchst nur einen 5er Imbus.
Fahre bei nacht mit circa 30 meter entfernen, vor einer wand.
Danach stellst du die rechte seite höher als die linke,wenn dich der Gegenverkehr blendet,muss du wieder etwas runter.
Mfg Laki
Alt 31.08.2017, 11:03   #5
konz
Bei mir war der Regulierer für die Leuchtweiteregulierung am Querlenker nicht angebracht. Habe ihn jetztwieder angesteckt.
Wie meinst du das mit dem Blenden? Wenn meine Scheinwerfer falsch eingestellt sind, dann blende ich doch die anderen oder?
VG
Alt 31.08.2017, 13:22   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ich meinte damit.
Wenn du die Scheinwerfer manuell zu weit nach oben verstellst,dann wird der Gegenverkehr geblendet, dann muss wieder etwas runter gedreht werden.
In der Regel funktioniert das zu 90%.
Wenn die Möglichkeit besteht, mit einem Gerät einstellen lassen.
In den Wintermonaten ist dieser Service bei Bmw umsonst!
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (31.08.2017 um 16:39 Uhr).
Alt 31.08.2017, 13:28   #7
Dennis Wi.
Lass das Licht vernünftig einstellen.Das kannste an fast jeder Tankstelle,Freien Werkstatt oder in äussester Not bei ATU machen lassen. Die meisten machen das kostenlos selbst fürn 5er immer noch besser als selber basteln!!
Elektrik: Manuelle Leuchtweitenregulierung nach Werkstattbesuch ohne Funktion jockobo BMW 7er, Modell E38 5 20.12.2014 19:08
Fahrwerk: Höhe nach Tieferlegung 130i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.01.2011 19:11
Fahrwerk: Problemchen nach Tieferlegung... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2010 00:12
Fahrverhalten nach Tieferlegung 25mm SLer BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.02.2009 00:51
geräusche nach tieferlegung neddie BMW 7er, Modell E32 2 06.01.2005 06:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
