BMW 7er, Modell E23
Alt 08.08.2017, 21:55   #21
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Gemeint sind die Getriebesensoren
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 10:23   #22
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von bone Beitrag anzeigen
Hallo Oetti,
bei meinem 3,2Liter Turbo war ein Wackelkontakt am Wassertemperaturfühler. Ergebnis war, das der Motor ausging, wenn man an dem Kabel wackelte. Wohlgemerkt der Temperturgeber für die Motorsteuer-Elektronikbox. ...
Wobei ja die Zünd- und Motorsteuerung vom 3,2 Liter 745i praktisch völlig anders ist als die vom 3,4 Liter 745i. Da kann man definitiv nicht von dem Einen auf den Anderen schließen. Sogar der angesprochene Temperaturfühler für die Motorsteuerung ist unterschiedlich (da waren [sind?] übrigens im ETK die Teilenummern bzw. von/bis vertauscht).
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2017, 11:02   #23
M30-3430
Zitat von RobertF Beitrag anzeigen
Wenn die Sensoren defekt sind lauft er gar nicht der Computer weiss dann nicht wann er zünden muss. ...
Das muss nicht unbedingt so sein, auch wenn meine bisherige Erfahrung auch so ist. Aber wenn ein KW-Sensor nur noch ein „geschwächtes“ Signal z.B. durch erhöhte Übergangswiderstände oder einen gealterten Magneten liefert, sind sicher auch andere Effekte denkbar (z.B. drehzahlabhängige Fehler).
Viele Grüße, Jörg
Stichworte
kompression, verdichtung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
