Alt 25.08.2004, 09:49   #11
Olli1
Fahrzeug: 730d (E65) seit 20.02.04, Alfa Spider Serie 4
@ Andre
Ich war der mit DVD, ohne TV und der Möglichkeit, trotzdem DVD´s zu gucken! Klappt übrigens immer noch. Wer´s nicht glaubt, den lade ich gerne auf einen Filmabend im 7er ein
Vielleicht muß man ja TV haben, damit die Standheizung freizuschalten ist Wundern würde mich nichts mehr
Olli
Olli1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 09:54   #12
Palaeo-Seti
Benutzerbild von Palaeo-Seti
Fahrzeug: 730D E65 06.2004
damit hast Du recht, uebrigens bist Du dann der jenige welcher mich
dazu gebracht hat zu freundlichen zu gehen und um einen DVD Wechsler
zu betteln. Und? Die Aussage:"Sie benoetigen die TV Funktion! Wo sollen wir den denn ihrer Meinung nach anschliessen!" Es ist unglaublich.
Ich glaube es gibt wirklich nicht viele Leute die den E 65 komplett kennen.
Was sich diesbezueglich bei BMW geleistet wird ist wirklich stark.
NICHTS IST UNMOEGLICH sollt besser fuer den E65 stehen als fuer Toyota
Andre
Palaeo-Seti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 09:55   #13
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Das ist nicht richtig. DVD geht ohne TV. Ich habe dies bei mir ab Werk so bestellt.
Macht auch im Carconfigurator keine Probleme. Das Thema wurde auch schon des öfteren mit genannten Ergebniss disskutiert.
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 13:21   #14
pille
Beitrag
Moin!
OT: DVD's guck ich mit nem Beamer und ner vernünftigen Leinwand, das bekomme ich nämlich für den frechen DVD-Wechsler Aufpreis.
BTT: Freischaltung Standheizung??? Was ist das denn??? Ich hatte vorher den X5 4,4i (mit Standheizung ab Werk) und jetzt den 730d (mit Standheizung ab Werk).
Die CR-Diesel & die TDI's haben (zumindest in der Mittel/Ober & Van Klasse) allesamt einen sogenannten Zuheizer. Technisch entspricht das Teil dem Brenner der Standheizung, nur verfügt er nicht über eine seperate Pumpe für den Kühlkreislauf, da der Zuheizer nur läuft, wenn der Motor & damit die Wasserpumpe ebenfalls rotiert (Klar soweit...)
Man unterscheidet die "echte" Standheizung darüberhinaus zwischen "inline" & "bypass" Konstruktionen, aufgrund der Gesamt-Kühlwassermenge. Beim E65 mit sicherheit "bypass" (Erwärmung eines Nebenkreislaufs zur Fahrgastraumerwärmung).
Aufgrund des bereits vorhanden Zuheizers ist die SA Standheizung bei den Dieselmodellen billiger...
Natürlich ist es technisch kein Problem den Brenner auch ohne laufenden Motor zu zünden, Frage ist nur, wie soll die Wärme transportiert werden, wenn der Kühlwasserkreislauf steht? Ich glaube nicht, daß der E65 eine elektrische und nicht mechanisch an den Motor gekoppelte Kühlwasserpumpe besitzt. Nicht zu verwechseln übrigens mit der sogenannten Luftheizung, diese ist z.B. in Krankenwagen / Bussen etc anzutreffen.
Ich frag mal meinen Spezi
Restwärmeausnutzung hat mit der Standheizung übrigens nichts zu tun.
Gruß Thilo
Alt 25.08.2004, 14:18   #15
Goose
Entlich mal jemand der von der Technik Ahnung hat... bin schon gespannt auf den weiteren Bericht!
Alt 25.08.2004, 14:50   #16
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
'ne elektrische (Zusatz-)Kühlwasserpumpe hat doch schon der E32. Die beliefert den Innenraum-Wärmetauscher. Sollte der E65 die auch haben (würde ich doch vermuten!), müsste es doch reichen, diese zusammen mit dem Brenner und der Standlüftung (hat der E65 doch wohl hoffentlich auch) einzuschalten.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 25.08.2004, 16:03   #17
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
Zitat von pille
.........Frage ist nur, wie soll die Wärme transportiert werden, wenn der Kühlwasserkreislauf steht? Ich glaube nicht, daß der E65 eine elektrische und nicht mechanisch an den Motor gekoppelte Kühlwasserpumpe besitzt.
auf dieser amerikanischen Seite ist der Ersatzkatalog des E65 (u.a.):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rust.mine.nu/bmw/carselect.do
Ihr müst mal durchklicken; da gibt es beim 730D und -independent heating- eine separate Wasserpumpe. Man muss auf die Explosionszeichnungen klicken, dann kommen auch die Textangaben. Ich habe schon einmal durchgeklickt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do...65&x=154&y=217
Nicht so beim Zusatzheizer -additionell heater:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do...65&x=153&y=114
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 17:36   #18
pille
Beitrag
@Klaus
Moin!
Astreine Recherche
Das ist sozusagen Wasser auf meine Mühlen...
Dem ist, Serienstandard EU vorausgesetzt, nichts hinzuzufügen.
Fraglich ist die Geschichte mir der E-Zusatzpumpe, gepostet von VollNormal,
das wäre natürlich auch ein Kunstgriff, hier wäre nur die Frage zu klären, ob der kleine Kreislauf genau diese Pumpe (sofern überhaupt vorhanden) durchströmt. Immerhin gab es beim E32 keinen Diesel im Programm.
Die Wärmeentwicklung beim Benziner ist ja relativ schnell einsetzend, denkbar ist, daß um des Komforts willen, die Zirkulation zunächst auf das Innenraum-Gebläse beschränkt wurde (dafür die E-pumpe), während der große Kreislauf trotz mitlaufender Wasserpumpe mittels Magnetventil geschlossen blieb.
Ich kann es mir beim E65 (Diesel) so eigentlich nicht mehr vorstellen...............
Kein Hersteller würde eine E-Zusatzpumpe ab Werk einbauen, diese aber nicht per Softwareänderung nutzbar machen, um zeitgleich eine Standheizung für viel Geld zu offerieren, die genau die gleiche Pumpe nutzt (das wäre ja fast schon strafbar...), bzw. die erste Pumpe arbeitslos macht (wenn eine zweite Pumpe montiert würde)...
NEE, NEE, NEE sagt die Fee!
Gruß Thilo
P.S Spezi sagt das Gleiche
Geändert von pille (25.08.2004 um 17:40 Uhr). Grund: Rückruf vom Spezi
Alt 25.08.2004, 17:57   #19
VollNormal
Genau so ist das gedacht. Die mangelde Abwärme beim Diesel macht dann diese Pumpe wohl obsolet, das hatte ich bei meinem ersten Posting nicht bedacht.
Dann bleibt demnach nur nachrüsten. Entweder die komplette Standheizung, die wahrscheinlich auch leistungsstärker ist als die Zusatzheizung. Oder, wenn die Software mitspielt, nur die Zusatzpumpe. Dann müßte man halt mit der geringeren Heizleistung leben.
Alt 26.08.2004, 07:52   #20
Klaus H.
Zitat von pille
....Dem ist, Serienstandard EU vorausgesetzt, nichts hinzuzufügen.
in den USA werden der 730D und der 740D gar nicht angeboten (nur 745i/Li, 760i/Li). Das beweist zwar nicht, dass die Heizungsgeschichte in der EU der Standard ist, macht es aber doch wahrscheinlicher.
Klaus
Tach Leute B-man Mitglieder stellen sich vor 23 06.05.2004 16:45
tach! ich bin der neue! wo issn das lohnbüro?? tripod Mitglieder stellen sich vor 9 10.04.2004 12:05
tach sagen kotegaesh Mitglieder stellen sich vor 8 27.09.2003 08:39
Tach schön! perfectstranger BMW 7er, Modell E32 2 26.09.2003 14:21
Tach ! BullPit Mitglieder stellen sich vor 1 30.12.2002 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
