04.08.2017, 07:10
Fahrzeug: e65 735i 05.2002
Anzeige Tacho/Türgriffleuchten pulsieren/flackern
Hallo Leute,
mir ist auf gefallen das meine Türgriffleuchten leicht pulsieren/flackern.
Das gleich bein der Anzeige im Tacho leichtes pulsieren/Flackern.
Was kann das sein? Motor ist dabei aus.
Grüsse
04.08.2017, 17:14
Fahrzeug: Tesla
Ich würde ma die türgriffe ausbauen und nach nem kabelbruch schauen...das pasiert da oft
04.08.2017, 20:30
Ich denke daran kann es nicht liegen da müssten ja alle Türgriffe ein Kabelbruch haben.
Wie gesagt es pulsiert so ungefähr im Sekunden Takt ganz schwach genauso die Anzeige oder auch die Einstiegsleuchten Tür.
Und Motor bzw. Zündung ist aus.
Ives
05.08.2017, 11:34
Fahrzeug: Tesla
Guter punkt... mhhh was sagt der fehlerspeicher?
05.08.2017, 11:48
Der E65 VFL hat keine Kabel zu den Türgriffen.
Die Beleuchtung geschieht mit Hilfe eines Lichtleiters - und die zugehörige klassische Birne sitzt in einen schwarzen "Ei" auf dem Geräteträger in der Tür in der Nähe des Türmoduls recht weit vorne.
Wenn alles flackert, dann muss das ein generelles Spannungsproblem sein.
05.08.2017, 17:50
Hmm im FS steht leider nix.
Man muss schon ganz genau hinschauen das man es bemerkt.
Grüsse aus Leipzig
05.08.2017, 22:34
Fahrzeug: E66740i
ich habe ein ähnliches Problem mit der Tachobeleuchtung gehabt, da die Xenonlicht Leuchtweichtenrefulierungssensoren an den Lenkern undicht waren, und Kurzschlüsse erzeugt haben. Daraufhin ist auch der Lichtschalter kaputt gegangen.
Ich musste beiden LWR Sensoren und den Lichtschalter austauschen. Nun gehts wieder ohne flackern in der Schalttafelbeleuchtung und im Navidisplay.
05.08.2017, 23:31
Ok aber am Navidisplay flackert bzw. pulsiert nichts.
Ich werde mal ein Video machen.
IVES
