Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.06.2017, 10:15   #11
Burgdorfer
Fahrzeug: 650i 05/2017 British Racing Green
Ich kann nochmal gucken, ich meine ich hätte das in ISTA+ gelesen...
Burgdorfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 17:26   #12
RoN
Fahrzeug: F01-730d (03.12)
Der Fall mit dem knacken wird von der Garantie abgelehnt. Da alles in Ordnung sei. Liegt an den Lager die man schleifen muss und neu einfetten muss.
Werde das die Tage selbst machen und Berichte.
Burgdorfer wenn du nochmal nachsehen könntest, wäre das top von dir.
Geändert von RoN (29.06.2017 um 17:27 Uhr). Grund: -
RoN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2017, 19:44   #13
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Bei mir wurde alles von der EuroPlus übernommen
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2017, 13:14   #14
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Wo werden neue Gewinde geschnitten, wo wird geschliffen?
Kann man jemand alle betreffenden Infos zum Geräusch und der Abhilfe hier einstellen?
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 14:07   #15
RoN
Also
Da gibt es beim einen rep Satz mit speziellen fett und ein Schleifpad.
Radlager ausbauen und da wo das Lager drin sitzt muss man schleifen und einfetten. Am Gewinde muss nix gemacht werden.
Werde das Zeug nächste woche bekommen und gleich loslegen.
Berichte dann ob es weg ist.
Alt 01.07.2017, 23:59   #16
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Mach bitte mal ein paar Fotos von dem Rep. Set sowie von der Arbeit.
Alt 02.07.2017, 23:29   #17
RoN
Werde ich die Woche machen und bin gespannt ob es weg ist
Alt 08.07.2017, 00:13   #18
bmw9636
Fahrzeug: e60 550i
Und hat es was gebracht?
bmw9636 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2017, 18:24   #19
RoN
Bin leider zeitlich nicht dazu gekommen. Habe Urlaub die Woche und werde morgen gleich loslegen.
Bilder folgen
Alt 10.07.2017, 20:58   #20
RoN
So hab heute die rechte Seite gemacht und tatsächlich das Knacken ist rechts weg.
Man muss die Aufliegefläche da wo das Radlager darauf sitzt anschleifen und bisschen die innere Fläche. Auch die Aufliegefläge vom Lager anschleifen. Dabei wichtig gleichmäßig. Danach Reinigen und das Fett auftragen, welches bei dem Rep. Set dabei ist.
Kostenpunkt für das Set ca. 80 Eur.
Alle 4 Schrauben vom Radlager übersetzt festziehen mit 85 Nm und 90 Grad. Man muss das untere Gelenk lösen, um an die eine Schraube zu kommen.
Auch das wird mit 120 Nm und 90 Grad festgezogen. Die Anzugsmomente können abweichen bei größeren Modellen, XDrive usw. deswegen beim am besten nachfragen.
Und wenn man freundlich fragt, bekommt man sogar eine Anleitung .
Die Bilder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/rpcawail/img_0875.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/rpcawaii/img_0874.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://picload.org/image/rpcawaiw/img_0877.jpg
Geändert von RoN (10.07.2017 um 21:12 Uhr).
Schiebedach knackt beim Öffnen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 07.06.2009 09:24
Knackt beim starten 730IL BMW 7er, Modell E32 15 31.01.2008 18:24
Lenkung: geräusche beim lenken paule75 BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2007 15:43
Lenkung: Hilfe!! Lenkung knackt im Stand gewaltig black730 BMW 7er, Modell E32 17 06.05.2005 11:00
Lenkung knackt und schlägt Claus1 BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
