19.05.2017, 12:58
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
ich habe im vordern rechtenFussraum und Fond jede Menge Wasser.
die Motorraumabflüsse habe ich gereinigt.
Beim testen der Abläufe am schiebedach läuft das Wasser die A-Säule rechts innen runter. Wie kriege ich die A Säulenverkleidung ab ?
Drunter ist ja der Airbag
Oder kann der Schlauch im Dachhimmel ab sein ?
sind die rechteckigen Ausschnitte auf der Schiebedachschiene überhaupt die Abläufe ? oder aber in den vorderen Ecken unterhalb des Federbügels ?
hier sind die Bilder des rechteckigen Ausschnitts und es rechten vorderen Ecks
19.05.2017, 14:15
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Auf dem 2ten Bild sieht es so aus, als wäre die Dichtung nicht richtig drauf
Du kannst bei geöffneten Schiebedach die Dichtung überprüfen ob diese richtig sitzt auch hinten unter dem Glasdach.
Bei mir war die Dichtung, weshalb auch immer von der Schiene unten, danach
neu initialisiert und Schiebedach war dicht.
Mfg hdbmw
19.05.2017, 14:52
ich habe eben die dichtungen alle überprüft und gereinigt; sie sind alle okay.
mir schient, dass die recheckigen Ausschnitte in der Schiebedachschiene keine Wasserabläufe sind. es gibt anscheinend nur die 2 vorderen im Eck ; hinten weiss ich nicht. Beim Wolkenbruch eben war alles dicht.
19.05.2017, 14:57
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
https://youtu.be/KtFOONm4BrM
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
19.05.2017, 15:12
besten Dank für den Link , das war was ich suchte
19.05.2017, 17:14
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Siehtman in diesem video denn auf der beifahrerseite den abwasserschlauch?
19.05.2017, 17:18
nein , ich zumindest nicht
19.05.2017, 22:39
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Bei mir kommt auch das Wasser runter.
Hauptsächlich Fahrerseite, einmal auf Höhe der Sonnenblende wird es nass und tropft auf den Sitz und bei starkem Regen läuft es dann weiter an der Seite des Armaturenbretts auf den Teppich. Teilweise ein richtiger Swimming Pool.
Beifahrerseite ist manchmal ähnlich, mittlerweile fängt es auch hinten an der C Säule an zu tropfen.
Wäre Super wenn du am Ende berichten kannst woran es bei dir lag
20.05.2017, 07:26
nach dem regen heute nacht ist alles im innenraum trocken geblieben.
es waren die Abläufe im Motorraum , die voll mit Nasenzwickern und sonstigen Blüten waren. Ich habe alles mit Druckluft gesäubert und mit der Gieskanne getestet. Die Schiebedachabläufe in den vorderen Ecken habe ich durchgeblasen und getestet. Jetzt lasse ich das Fahrzeug mit hochgestellten Bodenisolierungen und geöffneten Türen im Freien stehen und habe alles mit Zeitungspapier ausgestopft
20.05.2017, 08:32
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Die Abläufe zum Motorraum sind unter den Innenraumfilterkästen soweit ich weis.
Kannst du mir sagen was ab muss für die Abläufe vom Schiebedach bzw wo die sich befinden?
Sind die an 4 Ecken, also gehen die auch nach hinten?
