24.04.2017, 09:14
Fahrzeug: 7er
Getränkehalter im Fond ausbauen
Hat jemand eine Anleitung wie man den hinteren Getränkehalter ausbauen kann?
24.04.2017, 10:03
Wieso willst du den überhaupt ausbauen ?
24.04.2017, 14:53
Fahrzeug: 7er
Meiner ist defekt! Möchte ihn austauschen!
24.04.2017, 19:32
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Ganz einfach. Wenn du keine El. Rückbank hast, dann zieh einfach die Rückbank hoch und da kannst du ihn dann mit zwei schrauben abschrauben.
Solltest du eine El. Rückbank haben, dann musst du links und rechts die Sitzfläche nach oben abziehen, danach dienst du in der Mitte, die Schrauben, die das Mittelteil halten. Wenn die ab sind, kannst du das Mittelteil raus nehmen, wo der Getränkehalter drin ist.
Gruß Chris
24.04.2017, 21:14
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Edit: Sitzbank
25.04.2017, 12:17
Fahrzeug: 7er
Danke für die Anleitung!  Werd mich am Wochenende mal ranmachen!
21.12.2022, 18:23
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Meiner ist auch defekt, da geht der flaschehalter unterer Fuss zu weit zum Sitzbank hinein, so das quasi flasche keinen boden mehr hat und fährt nicht raus als ganzes wenn ich nicht gsnzes sitzbank in der mitte nach oben ziehe. Kann man irgendein Feder dort nachziehen?
lg
