Modell F01/F02 |
Modelle |
17.12.2016, 19:09
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hardy Scheibe hat kleine Risse
gestern beim Reifenwechsel festgestellt, dass meine Hardy-Scheibe vor dem Hinterachsgetriebe 2 etwa 1 cm lange Risse hat. War beim letzten F01 auch festgestellt worden, aber erst bei über 170tkm und nicht wie jetzt bei 85tkm.
Frage an die Experten: Wie lange kann man mit solchen Rissen fahren?
Ich werde das natürlich reparieren lassen, aber möglichst nicht in der Jahresendrally sondern erst im Januar. Und bis dahin fahre ich natürlich noch 2-3tkm.
Solche Risse entdeckt man ja eher zufällig, soll heissen, niemand weiß genau, wie lange die schon da sind. Insofern sollte das auch noch ein paar tausend km halten???
Ist so was eigentlich durch die €+ abgedeckt?
26.12.2016, 09:44
Fahrzeug: Amarok 2012/X5 40D 09/15
Ray hatte bei meinem 740 auch einen kleinen Riss in der Hardyscheibe festgestellt, er sagte, kein Problem, beobachten, ob er größer wird!
26.12.2016, 10:06
Kleine Risse sind erst mal kein Problem,sollten aber unbedingt beobachtet werden.
26.12.2016, 12:09
Keine Sorge, werde im Januar mal zum  fahren und den mal schauen lassen. Habe ja noch €+ und ich hoffe, dass das kein Verschleiß ist.
26.12.2016, 13:19
Verschleiss kann ich mir bei der Laufleistung nicht vorstellen.Meine sehen bei 210.000km ausser kleiner Öberflächenrisse noch sehr fit aus.
01.01.2017, 12:51
Pro USA !!!
Auf e+ wird das sicher nicht laufen,eher händlerkulanz, gummilager sind doch verschleissteile wie bremsen....
11.01.2017, 03:28
Fahrzeug: F02 760Li (10.09)
Neue Gelenkwelle nach 85tkm
Da ich mir eine neue Gelenkwelle nach 85tkm gönnen musste, habe ich noch beide Hardyscheiben (ohne Risse) bei mir liegen.
Wenn du Bedarf hast, dann melde dich.
11.01.2017, 07:55
Danke, aber da ich den noch eine Weile fahren möchte, sollte da ein Neuteil rein. Materialkosten dürften sowieso gering sein gegenüber Lohnkosten.
Außerdem sollen die erst einmal schauen, ob das nicht über €+ oder Kulanz was geht, der ist ja erst 2,5 Jahre alt.
Ich war aber noch nicht dort. Will da kommende Woche mal vorbeifahren. So akut ist das ganze ja zum Glück nicht
25.01.2017, 14:43
Mein Dicker ist heute beim  , werde den gleich mit neuer Hardy-Scheibe wieder abholen. Geht wohl auf Kulanz, (d.h. ich zahle nur das Ersatzauto von Sixt)
25.01.2017, 15:12
Schön das das unkompliziert geklappt hat.
