| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
22.01.2017, 13:52
Zitat von Claus
Insofern hat diese Begrenzung nicht mehr die Bedeutung wie vor über 25 Jahren, als es teilweise auch einen technischen Hintergrund gab (z.B. Reifen).
Es hat auch heute noch technische Gründe - es sind eben nur nicht mehr die Reifen.
Die Anbauteile im Exterieur sollten halten, die Benzinpumpe sollte mit dem erhöhtem Durchfluss zurecht kommen, ebenso die Kühlung usw.
So trivial ist das nicht. BMW hat das Auto für die erhöhte V-Max nicht einfach "aufgemacht" - da ist teils extrem viel Hirnschmalz und Entwicklungsarbeit eingeflossen. Trivial war das nicht unbedingt...
Markus
22.01.2017, 14:00
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
@Markus:
das mit der Benzinpumpe leuchtet mir nicht ein, bei vmax brauche ich auch nicht mehr Sprit als bei Vollgas.
Geändert von derradlfreak (22.01.2017 um 14:07 Uhr).
22.01.2017, 14:39
Zitat von derradlfreak
@Markus:
das mit der Benzinpumpe leuchtet mir nicht ein, bei vmax brauche ich auch nicht mehr Sprit als bei Vollgas. Vielleicht nicht so lange, aber eine haltbare Pumpe sollte doch nicht so schwer zu bauen sein
Doch, du brauchst bei 300km/h deutlich mehr als bei 250km/h. Die Geschwindigkeit geht im Quadrat in den Luftwiderstand mit ein.
Und Vollgas fährst du ja nicht mal eben so 20 Minuten am Stück (außer natürlich bei aufgehobener V-Max).
Markus
22.01.2017, 14:45
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
20min am Stück Vollgas fährt man niemals.
1. Weil die 305 ja auch abgeregelt sind, also nicht das physikalische Maximum.
2. Wären das ja 100km am Stück dauerhaft Vollgas, und das geht nun wirklich nirgends ausser in Nardo vielleicht.
Die Vollgasanteile werden sich daher so deutlich nicht unterscheiden, dass komplette Neukonstruktionen erforderlich sind.
Ich vermute deswegen nach wie vor stark die Hardwareunterschiede rein durch das DP sind minimal bis nicht vorhanden.
Mittlerweile sollte es keinen geben.
Eben.
Grundsätzlich haben die natürlich bei der Entwicklung genug Reserven eingebaut, damit auch 300+ möglich sind. Aber dieses Mehr sollte man auch nicht überbewerten, das wäre auch bei anderen, leistungsstarken Fahrzeugen zu machen ohne grössere Auswirkungen auf den Deckungsbeitrag. Da ist ohnehin überall viel Luft. Sieht man schon an den vielen offenen *50, und *40 von denen ich weiß... die fallen ja auch nicht auseinander, nur weil man 2x im Jahr 270 fährt.
Geändert von KaiMüller (22.01.2017 um 14:54 Uhr).
22.01.2017, 14:53
305 sind extrem nahe am physikalischen Maximum. Außerdem muss diese Geschwindigkeit auch bei Gegenwind erreicht werden.
Und es war er Anspruch, dass eben auch VMax für die "maximal mögliche" Zeit gefahren werden kann. Reglementierend ist da allerdings Tankgröße. Ich kenne die "Reichweite" bei Vollast, viel ist das nicht.
Und nein, es werden nicht unbedingt "Reserven" eingebaut. Wenn da 250 im Lastenheft stehen, dann wird das auf nicht viel mehr ausgelegt. Das kann nämlich bis weilen ziemlich kostenintensiv werden.
Markus
22.01.2017, 14:59
Naja, mit 610PS sind rechnerisch eher so 330km/h.
Ist aber auch wurschd. Der Punkt ist, das DP ist eine Ausstattung ohne technischen Inhalt.
22.01.2017, 15:07
Die Zahl stimmt nicht. "Etwas" zu hoch
Und ohne technischen Inhalt: Wenn du die komplette, sehr aufwendige Entwicklung für das DP nicht als "technischen Inhalt" ansiehst und nur die unterschiedlichen Komponenten mit einrechnest: Dann vermutlich ja. Wobei ich wie gesagt nicht zu 100% weiß ob es nicht doch andere Bauteile gibt.
Markus
22.01.2017, 15:04
Fahrzeug: E38 (09.98)
Eben.
Weiss ja nicht welche Leute du kennst aber ich Fahre mit meinem popeligen e39 540i öfters mal 270kmh und da ist noch nichts auseinander gefallen.
22.01.2017, 15:10
Nur weil es bei deinem E39 so funktioniert heißt das nicht, dass es bei einem G12 auch funktionieren muss.
Ich könnte dir zig Beispiele nennen, die extra nochmals angegangen werden mussten und teils einige Runden gebraucht haben. Aber das sind Internas.
Dem glücklichen M760il-Fahrer kann ich mal ans Herz legen, den Wischer ab 270km/h zu beobachten
Vielleicht fällt es ja dem ein oder anderen auf
Markus
22.01.2017, 15:14
Leute, streitet doch nicht.
Wenn sich jemand einen neuen 760i kauft mit 610 PS mit M Drivers Package, also offen bis 305, ist es im wahrscheinlich wurscht, wie die Benzinpumpe arbeitet und wieviele Komponenten extrem gefordert werden bei Vmax.
Nach 3 Jahren gibt er ihn ab und holt sich einen neuen und erst wenn hier in ein paar Jahren gebrauchte gekauft werden, wirds interessant, wie oft ein Wagen mit M Drivers Package ans Limit gebracht wurde
Hybrid-Darstellung
