Alt 29.12.2016, 06:20   #1
Dennis Wi.
Moin,
Also die jetztigen Probleme waren erst da nachdem du den NWS getauscht hast?
Alt 29.12.2016, 08:28   #2
Sino.74
Fahrzeug: E65-735i (08.01
Ärger Fehlzündung Zylinder 4
Zitat von Dennis Wi. Beitrag anzeigen
Moin,
Ja genau, mal läuft der auf 8zylinder für ne minimale Zeit dann wieder Störung ruckel ruckel Leistungsverlust 7Zylinder meistens nur mit der Störung am fahren. Natürlich ohne Belastung.
Sino.74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 08:41   #3
Dennis Wi.
Original oder Zubehör?
Ich würde mal den alten wieder rein machen dann sollte das Problem theoretisch weg sein.
Alt 29.12.2016, 08:57   #4
Sino.74
Ärger
Ein Zubehör von Metzger alle 4 wurden getauscht Fehler ist weg mit den alten Sensoren kommt der Fehler erneut aber die Leistung ist voll da und kein ruckeln.
Liegt es wirklich an den Sensoren? Weil es Zubehörteile sind?
LG aus Oberhausen
Alt 29.12.2016, 08:59   #5
Dennis Wi.
Ja die Zubehör Dinger sind nicht alle Schrott.Hella VDO wirst keine Probleme haben aber Metzger Vemo Virol und wie se alles heissen kannste vergessen.Raus damit und was vernünftiges rein.Würd die alten erst mal wieder rein machen wenn er damit Störungsfrei läuft.
Alt 29.12.2016, 09:03   #6
Sino.74
Ärger
Ja habe ich mir schon gedacht so ein Dreck auch -.-
Danke, mal schauen ich klatsch mal die alten rein.😂
Alt 29.12.2016, 09:13   #7
Dennis Wi.
Dann berichte noch mal ob er suber läuft!!
Stichworte
fehlzündung, tankentlüftungsventil, zylinder, zylinderaussetzer
Motorraum: Fehlermeldung Fehlzündung Zylinder 8 emaxx80 BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.11.2010 10:33
Elektrik: Fehlzündung am Zylinder 4 bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.02.2010 00:24
Fehlzündung? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.02.2010 20:07
fehlzündung...? newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 0 03.11.2008 00:16
Fehlzündung bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 4 20.05.2003 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
