17.12.2016, 19:34
Ja dauert über ne Stunde bis die Lampe aus ist.Komisch die Kiste.Schafft keine 2 Tage am Stück ohne ärger zu machen.  .Ja dann werden wir mal schauen wo dieses Problem herkommt.
21.12.2016, 12:48
So der Fehler liegt im Radio oder im Verstärker.Nachdem ich Sicherung F65 gezogen habe geht nach 16 Minuten die Beleuchtung vom Sitz aus und nach 60 Minuten ist die Kiste eingeschlafen.Ruhestrom 70mA.Ich vermute mal das der L7 Verstärker das Problem ist.Was mir noch aufgefallen ist das aus den Lautsprechern immer ein Tack Tack Tack kam.
21.12.2016, 14:35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
L7, bestimmt schon repariert gewesen!
Mache ihn mal auf und guck rein.
21.12.2016, 14:59
5972cm³ Klimawandler
Ich vermute mal, dass einer der beiden Prozessoren fratze ist. Beim FL haben sie es nämlich geändert.
21.12.2016, 15:22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Platinen-Layout vom l7 ist mehrmals geändert worden, hat mit Fl VfL nichts zu tun! Viele VfL haben vom Werk aus auch das neuere Layout gehabt.
Aber auch die neueren Layouts gehen kaputt :-((
21.12.2016, 15:39
Erkennt man das das da jemand schon mal rumgefrickelt hat?
21.12.2016, 15:42
Ah, okay. Ich habe nur gesehen, dass mein L7 eine andere Platine hat als der ältere vom Bimmerfest.com. Die beiden Prozessoren sind bei dem nämlich aufgeklebt, wie die Amp-IC und direkt auf die Platine gebonded. Bei meinem sind es richtige ICs.
Ja, das erkennst Du.
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Sitzverstellung
gandalf |
3 |
01.06.2013 11:26 |
Sitzverstellung
tommygoebel |
4 |
11.05.2011 16:26 |
Sitzverstellung
FranzR |
1 |
10.04.2005 11:51 |
Waschi.1 |
5 |
27.12.2004 19:30 |
Elektrik: Sitzverstellung
Clemens |
3 |
10.09.2004 00:49 |
