Modell F01/F02 |
Modelle |
11.12.2016, 13:19
Also hast du die Räder nochmal getauscht gehabt?
11.12.2016, 13:42
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Hast Du den Abrollumfang der Winterreifen gemessen, oder nur anhand der gleichen Profiltiefe darauf geschlossen? Theoretisch müssten ja jetzt alle vier ziemlich den selben Umfang haben. Deine Winterräder sollten ca. 213,7 cm Umfang haben (laut Reifenumfang Rechner).
Hast vergleichsweise mal den Umfang der Sommerräder gemessen?
Deine Sommerräder, sofern du 245/40/20 und 275/35/20 hast, sollten vorne 214 cm und hinten 213 cm haben.
Wenn Du jetzt bei den Sommerrädern vorne ziemlich neue hast, und hinten welche, die schon relativ am Ende sind, ergibt sich dann schon etwas mehr Differenz beim Umfang.
11.12.2016, 16:00
Fahrzeug: F01 740xd VL ( 11/13 )
Kommt das Ruckeln auch wenn du ganz leicht beschleunigst ?
Bei mir war auch ein Ruckeln auf Winterreifen ( die selben wie du ) und es wurde immer stärker mit der Zeit. Mann konnte es provozieren indem im niedrigen Gang stark beschleunigt wird.
Am Ende war es das Verteilergetriebe.
11.12.2016, 16:27
Individual-Klausi
Fahrzeug: BMW 750Li xDrive G12 (08/2015)
Nein, das ist nicht der Fall. Wie schon erwähnt, kann ich bei "normaler" Beschleunigung ruckelfrei bis 250 durchfahren. Bei Überholvorgängen bzw. provokantem Beschleuinigen ist das Ruckeln auf jeden Fall da.
Ich würde es traurig finden, wenn bei 37tkm das Verteilergetriebe hin ist (ich hab ja noch EuroPlus).
Wie lange hat bei dir der Zeitraum gedauert zwischen ruckeligem Fahren und dem Tausch / Reparatur des Verteilergetriebes?
Gruß, Klaus
11.12.2016, 16:49
Gruß, Klaus
Hier in gewissen beiträgen ist es normal das das Verteilergetriebe alle 50'000 km kaputt geht. Hat Leute mit 120'000 km auf der Uhr, und haben schon 2 mal gewechselt.
Da du aber Garantie hast kannst es ruhig reparieren/wechseln lassen und nachher würd ich verkaufen.
Ich persönlich verstehe nicht warum soviele Leute umbedingt allrad kaufen. Es ist ja kein Sportauto wo man mit immens hoher Geschwindigkeit in die Kurven geht. Ist ne Luxuslimo und da ist Heckantrieb mehr als genug.
11.12.2016, 16:54
Gruß, Klaus
Wie gesagt....wenn du es durch starkes Beschleunigen provozieren kannst, ist es das Verteilergetriebe. am Anfang weniger und mit der Zeit immer öfters ach bei weniger starken Beschleunigen.
Bei mir war es bei ca. 60.000 Km.
Ich bin zum  und dann hat es 3-4 Tage gedauert.
11.12.2016, 16:59
Du kannst ja auch nur das Öl wechseln und schauen ob das ruckeln noch da ist...
Aber bei Europlus würd ich sowieso komplett neues VG einbauen lassen.
12.12.2016, 11:15
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Haben die Reifen 100% keinen Hohenschlag ?
Es ist ja komisch dass VG zu tauschen wenn es mit den anderen Radersatz nicht ruckelt.
Grusse, Patrick
12.12.2016, 15:09
Fahrzeug: 750Li LCI
Hey
bitte mit DSC Off (3s Knopf gedrückt halten) versuchen.
Beim Allrad ist es nicht so einfach die wirkliche Geschwindigkeit zu berechnen. Da kann die Reifenvermischung schon einen Unterschied machen.
KiBi
11.12.2016, 16:20
Individual-Klausi
Hallo Schilling73,
ich lasse mir die Abrollumfänge nochmal geben. Es waren schon wirklich minimale Unterschiede vorhanden. Ich konnte mir allerdings die Werte nicht merken. Meine Sommerräder waren am Auto schon dran, als ich es vor etwa 3 Monaten (bei BMW NL Dortmund) gekauft habe. Die sind also definitiv nicht mehr neu. Den Umfang hab ich bei dem Sommerrädern nicht messen lassen, da meines Erachtens nicht benötigt. Die von dir angegebenen Sommerreifendimensionen stimmen (Individual V-Speiche 301).
Ich muss zugeben, mit xDrive-Fahrzeugen habe ich überhaupt keine Erfahrungen, aber wenn das mit den Reifen so ein Kokolorus ist, macht mich das schon etwas nachdenklich (zumal mein letzter 750i-F01 kein Allrad war und ich mit dem überhaupt keine Probleme hatte).
Gruß, Klaus
Hybrid-Darstellung
