Alt 03.12.2016, 13:41   #1
Reimer-1990
Fahrzeug: E65-745i(01.02)
Standard Bitte um Hilfe
Ich habe erst seit kurzem einen bmw e65
Nach dem der kühlwasserbehäter undicht war hatte ich diesen gewechselt
Jetzt war eine Woche Ruhe und es ist schon wieder kein Kühlwasser mehr drin und der Schlauch ist nass und am Tropfen
Der direkt vor kopp ist
Ist es überhaupt der Schlauch oder ist datt besagte Rohr in *****
Dateityp: jpg IMG_0470.jpg (107,2 KB, 74x aufgerufen)
Reimer-1990 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 13:48   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aus dem Schlauch sollte kein Wasser kommen, der gehört zur Kurbelgehäuseentlüftung.
Das Wasser muß woanders herkommen.
Wahrscheinlich ist das Wasserrohr im V undicht.
Kommt bei der Wasserpumpe aus so einem kleinen Loch was raus ?
Alt 03.12.2016, 14:11   #3
Reimer-1990
Ich habe mal nach dem Loch geschaut wenn es das richtige war ca 4-5mm groß
Das war trocken dafür hat sich wenn man davor steht rechts was angesammelt und oben drauf links und der Schlauch wie auf den ersten Foto ist feucht weiß auch nicht was da los ist
Dateityp: jpg IMG_0473.jpg (101,6 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0472.jpg (81,1 KB, 57x aufgerufen)
Alt 03.12.2016, 14:56   #4
Dennis Wi.
Das Loch ist ist relativ klein und befindet sich vorne am Motor im Bereich der Wasserpumpe was auf das defekte Wasserrohr hindeutet.
Ist das denn auch Kühlwasser?
Alt 03.12.2016, 14:58   #5
Olitschka
Kenne mich mit dem N62 nicht so gut aus, aber könnte es vielleicht der Entlüftungsschlauch sein. Nr.10 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kühlsystem-Kühlmittelschläuche | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Alt 03.12.2016, 15:14   #6
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Von den Bildern her kann ich auch nicht erkennen wo es herkommt.
Du wohnst aber nicht weit von Castrop entfernt, und ein paar km scheinst Du ja auch mit dem Kühlwasserverlust fahren zu können.
Komm doch morgen ab ca. 14 Uhr zum Stammtisch, dort gibt es sehr viele Augen die gucken können und wollen.
Wenn Du nur wenig Zeit hast und nicht den ganzen Nachmittag dort verweilen möchtest, dann bist Du entweder schon ab ca. 13.45 Uhr da, oder ab ca. 15.30 Uhr, dann gehen die Ersten wieder raus auf den Parkplatz.
Dazwischen ist Essenszeit.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 15:23   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Könnte mir vorstellen, das es das Y-Stück ist!
Das ist genau unter der drosselklappe, sollte jeder v8 Fahrer neu machen!
Das Ding bricht mit der Zeit....
Drosselklappe hat man in 15 Minuten ab!
Dann sieht man mehr!
Alt 03.12.2016, 15:50   #8
Reimer-1990
Danke
Für die tips
werde das Auto so nicht mehr fahren
weil alles qualmt wenn er an ist
Werde ihn am Montag zu Werkstatt schleppen lassen dann mal schauen was die sagen
Wenn es das Rohr ist muss es Ebend gemacht werden dann ist hoffentlich Ruhe
Es nervt nur das sowas auf einem Samstag passieren muss
Thema Stammtisch
Wenn der dicke fertig ist würden wir gerne mal vorbei schauen
Allen noch ein schönes Wochenende
Alt 03.12.2016, 17:41   #9
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Hast Du denn KW unter dem Auto?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 03.12.2016, 18:39   #10
Reimer-1990
Nur ein paar Tropfen
Brauche bitte bitte schnelle Hilfe! Schlüssel liegt im Kofferraum und der ist zu. Kalle730i BMW 7er, Modell E38 1 13.07.2010 14:45
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 22:41
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
