03.12.2016, 13:41
Fahrzeug: E65-745i(01.02)
Bitte um Hilfe
Ich habe erst seit kurzem einen bmw e65
Nach dem der kühlwasserbehäter undicht war hatte ich diesen gewechselt
Jetzt war eine Woche Ruhe und es ist schon wieder kein Kühlwasser mehr drin und der Schlauch ist nass und am Tropfen
Der direkt vor kopp ist
Ist es überhaupt der Schlauch oder ist datt besagte Rohr in *****
03.12.2016, 13:48
Aus dem Schlauch sollte kein Wasser kommen, der gehört zur Kurbelgehäuseentlüftung.
Das Wasser muß woanders herkommen.
Wahrscheinlich ist das Wasserrohr im V undicht.
Kommt bei der Wasserpumpe aus so einem kleinen Loch was raus ?
03.12.2016, 14:11
Ich habe mal nach dem Loch geschaut wenn es das richtige war ca 4-5mm groß
Das war trocken dafür hat sich wenn man davor steht rechts was angesammelt und oben drauf links und der Schlauch wie auf den ersten Foto ist feucht weiß auch nicht was da los ist
03.12.2016, 14:56
Das Loch ist ist relativ klein und befindet sich vorne am Motor im Bereich der Wasserpumpe was auf das defekte Wasserrohr hindeutet.
Ist das denn auch Kühlwasser?
03.12.2016, 15:14
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Von den Bildern her kann ich auch nicht erkennen wo es herkommt.
Du wohnst aber nicht weit von Castrop entfernt, und ein paar km scheinst Du ja auch mit dem Kühlwasserverlust fahren zu können.
Komm doch morgen ab ca. 14 Uhr zum Stammtisch, dort gibt es sehr viele Augen die gucken können und wollen.
Wenn Du nur wenig Zeit hast und nicht den ganzen Nachmittag dort verweilen möchtest, dann bist Du entweder schon ab ca. 13.45 Uhr da, oder ab ca. 15.30 Uhr, dann gehen die Ersten wieder raus auf den Parkplatz.
Dazwischen ist Essenszeit.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
03.12.2016, 15:23
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Könnte mir vorstellen, das es das Y-Stück ist!
Das ist genau unter der drosselklappe, sollte jeder v8 Fahrer neu machen!
Das Ding bricht mit der Zeit....
Drosselklappe hat man in 15 Minuten ab!
Dann sieht man mehr!
03.12.2016, 15:50
Danke
Für die tips
werde das Auto so nicht mehr fahren
weil alles qualmt wenn er an ist
Werde ihn am Montag zu Werkstatt schleppen lassen dann mal schauen was die sagen
Wenn es das Rohr ist muss es Ebend gemacht werden dann ist hoffentlich Ruhe
Es nervt nur das sowas auf einem Samstag passieren muss
Thema Stammtisch
Wenn der dicke fertig ist würden wir gerne mal vorbei schauen
Allen noch ein schönes Wochenende
03.12.2016, 17:41
!!! BREIT statt lang !!!
Hast Du denn KW unter dem Auto?
03.12.2016, 18:39
Nur ein paar Tropfen
