Modell E65/E66 |
16.11.2016, 22:16
links unten.
Der verwirbelt nur die Luft um die Geräte herum .....
Wenn der wenigstens zusätzlich Luft ansaugen würde - kann er aber nicht - hinter der geschlossenen Klappe.
17.11.2016, 06:26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Heinrich, beide :/))
Peter es sind 2 Stück der untere schiebt die Luft tatsächlich raus!
17.11.2016, 09:02
#13
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Der über dem L7 ist bei mir schon drin, ist wohl normal.
Der untere ist eben nicht nur Deko wie der obere, sondern pustet die Luft auch wirklich raus, denn es wird ja auch das Gitter getauscht.
Die Liste hat mir ein freundlicher Kollege aus dem 8er Forum zur Verfügung gestellt:
Es wäre die Nummer 6422 6930307 und heißt "Blende Heckentluftung links".
17.11.2016, 09:27
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das lustige ist halt nur, das der Wechsler fast keine Abwärme produziert, wieso man ausgerechnet beim Wechsler da so nen lüfterspektakel macht ist mir ein Rätsel!
Ich habe beide Lüfter nicht verbaut und habe mit Hitze keine Probleme.
habe mit inpa mal die interne temp der Geräte mir angesehen, Ask und l7 waren ganz vorne mit dabei
17.11.2016, 09:58
#15
Im ETK steht bei dem Gitter, diese Ausführung nur bei Fahrzeugen mit DVD oder Fond Entertainment verbaut wird. Dass der L7 ein Hitzkopf ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, deswegen bekommt er einen stärkeren Lüfter und einpaar Löcher mehr...
17.11.2016, 21:53
#16
Wie geht das?
hat er eine direkte Verbindung - Rohr oder so etwas - zur Lüftungsklappe?
Und woher holt er denn die zusätzliche Luft? Von WO saugt er die an?
18.11.2016, 09:31
#17
Peter, an dem Gitter ist tatsächlich so ein Rohr Ansatz, wo der Lüfter auch mit draufgesteckt wird. Quasi so wie beim Staubsauger das Verlängerungsrohr. Um das Loch herum ist dann keine Gummilippe. Dieses Gitter ist bei Fz. Ohne DVD eben nicht so.
18.11.2016, 11:20
#18
danke für die Info   - wieder was dazugelernt - da wird ich das mal bei meinem auch so nachrüsten - das NAVI erzeugt enorm viel Wärme .....
Bisher kannte ich nur, dass der Zusatzlüfter links an einem Zusatzblech befestigt wird - frei im Raum
zumindest entnehme ich das dem ETK so - oder wo ist mein Denkfehler?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...ct=65126932273
Geändert von peterpaul (18.11.2016 um 13:16 Uhr).
18.11.2016, 13:27
#19
Der wird schon am Blech festgeschraubt. Das ist richtig. Zusätzlich eben auch in das Rohr von dem Be-. Entlüftungsgitter gesteckt.
18.11.2016, 22:57
#20
Ich hab mir Lüfter und Lüftungsgitter bestellt - mal sehen, ob der Schlauch dabei ist - im ETK ist er nämlich nicht zu sehen .....
