Modell E65/E66 |
15.11.2016, 11:04
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
DVD-Wechsler Nachrüstsatz Teileliste
Moin zusammen,
hat jemand vielleicht die Teilelist für den DVD-Wechsler Nachrüstsatz rumfliegen? Habe schon die Suche bemüht, aber die Nachrüstanleitung gefunden...
BMW kann sie auch nicht liefern, da der Satz entfallen ist. Speziell geht es um den Satz 65120416126, aber prinzipiell egal welcher.
Danke Euch.
15.11.2016, 11:12
Steht nicht am Anfang der Einbauanleitung immer die Stückliste drin?
15.11.2016, 11:13
Da steht eine Teileübersicht, aber ohne die Teilenummern... Leider.
16.11.2016, 12:04
Fahrzeug: E66-760Li | Bj(02.2004) | VIN DR23210
Hat überhaupt jemand eine Quelle wo man noch funktionierende Geräte herbekommen könnte?
Hab noch nicht so tief gegraben, aber meiner hat auch irgendwas.
Also auch schon vor kauf, aber Zeit ist knapp.
Der ist im IDrive immer Grau.
MAgazin frisst er aber ob er einliesst weiß ich nicht.
Deshalb hätte ich vermutet der hat irgendwo einen weg.
16.11.2016, 14:21
Warum steckst Du nicht einfach eine DVD rein und probierst es?
Ich habe schon länger einen DVD-Wechsler im Keller rumfliegen, er will jetzt mal in den 7er rein.
So wie es aussieht werde ich mir den Kabelbaum selber bauen müssen.
16.11.2016, 14:27
wie schon geschrieben bleibt der DVD Wechsler immer grau im Idrive.
Ich kann ihn nie anwählen.
Ist jetzt die Frage, geht das erst wenn er eine DVD eingelesen hat?
Dann könnte das Laufwerk an sich im eimer sein.
Da gibt es eine Adresse die sowas richten kann.
Wenn es das aber nicht ist, sondern irgendwas an sich am Gerät (Platine?).
Dann bräuchte ich wohl ein neues.
Markus
16.11.2016, 19:54
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kabelbaum hört sich so kompliziert an!
Es sind 4 Adern
12v, Masse, und ein av Kabel mit Schirm, mehr ist das nicht!
Ah ok ein Stück Most braucht man auch, fertig!
Stecker gibt es für unter 10€ bei bmw
Den zusatzlüfter kann man sich sparen......
Ps. Ehrlich gesagt ist das Ding nicht wirklich sinnvoll, sehr selten in Benutzung.
16.11.2016, 20:33
@Oddy: Ja, Du hast Recht, viel ist es nicht. MOST-Leitungen habe ich genug hier liegen, Stecker + Pins ebenfalls, Kabelschuhe und sowas müsste ich halt mal kaufen und halt noch ein Relais... und noch einpaar Kleinigkeiten.
Aber an und für sich kein Problem  Da ist der Kabelbaum für Fond Entertainment aufwendiger.
16.11.2016, 22:43
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Das Relais ist für den zusatzlüfter, bin der Meinung das man es sich sparen kann!
16.11.2016, 23:03
Der Zusatzlüfter ist der welche? Der über dem L7 oder der unten links bei der Rückleuchte?
