Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.08.2016, 08:59   #21
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ist nur geclipst.
Alt 05.10.2016, 18:16   #22
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Krame den alten Thread mal heraus, um zu berichten, dass es das Problem auch weiterhin beim LCI gibt: Habe heute den von BMW angebotenen, kostenfreien Garantie-Check vor Ablauf des zweiten Jahres in Anspruch genommen und das klappern, welches ab ca. 180km/h von vorne links kam, reklamiert. Kabel und Klemmen wurden beim befestigt und weg ist das Geräusch. Scheinbar hat BMW über die Jahre nichts dazugelernt.
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2016, 22:06   #23
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Meiner macht immer noch die Geräusche, vorne rechts, evtl aus den Lüftungskanälen. Allerdings immer nur manchmal. Manchmal kann ich 1000km fahren, ohne das was klappert, dann wieder 20 km laute Geräusche, anschliessend Holperstrecke und der ist ruhig
Ich könnte ko...denn so hat auch der Beste keine Chance.
Alt 06.10.2016, 17:01   #24
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Das ist sehr ärgerlich bei einem so teuren Fahrzeug.
Dass man bei BMW keine Ahnung hat glaube ich inzwischen nicht mehr. (Der Händler wird aber vermutlich dumm gehalten, das mag sein.)
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2016, 17:06   #25
StephanG2312
Ich habe seit ein paar Wochen auch noch ein Geräusch ab etwa 180 aus dem Bereich der rechten Fondtür. Die wurde gestern etwas nachgestellt, hat aber nichts gebracht, da muss mein auch noch mal ran.
Dieses Geräusch ist bei weitem nicht so nervig wie das aus dem Armaturenbrett, aber einem Auto dieser Klasse sicherlich nicht würdig.
Beim Cabrio habe ich abgesehen von den obligatorischen Windgeräuschen bei ähnlichen Geschwindigkeiten solche Probleme nicht...das gibt einem schon zu denken
Alt 07.10.2016, 00:51   #26
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
Wie schon mal geschrieben, habe jetzt bei uns am Stammtisch der 7er Freunde bei 2en das problem an der rechten a säulenverkleidung gelöst. Ein Stück Stoff an dem Punkt wo die Verkleidung auf das Armaturenbrett trifft und es ist Weg.
Ich habe wochenlang gesucht und habe auch vermutet das es aus dem Amaturen kommt aber es war echt die Verkleidung.
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 21:54   #27
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Hallo Neuling,
Kannst Du Deine Lösung noch etwas exakter beschreiben-vielleicht auch mit Foto?
Ich hatte bei mir einen mehrfach aufgedoppelten Vlies-Klebestreifen zwischen die Verkleidung der A-Säule und Armaturenbrett eingezogen (ca. 1,5 - 2 mm dick) und zunächst geglaubt, das Geräusch sei weg. War es aber nicht, daher habe ich den Streifen wieder entfernt.
Bei mir ist es wie bei esau-mal klappert es eine ganze Weile überhaupt nicht, momentan seit 2 Tagen auch bei geringen Geschwindigkeiten von 20-30 km/h auf fast glatter Fahrbahn.
Viele Grüße,
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2016, 23:29   #28
neuling
carhifi verrückt
Wie oben geschrieben, da wo die Verkleidung das Armaturenbrett berührt.
Also bei mir war es weg und ist es immer noch .
Man kann ja mal die Verkleidung komplett raus machen für einige Zeit um zu sehen ob es weg ist.
Alt 11.01.2017, 13:37   #29
Standard Klappern beseitigt!
Moin,
ich habe vor einigen Wochen aufgrund des Hinweises von neuling nochmal meinen Vliesstreifen (zusammengeklebt aus 6 Lagen selbstklebendem test-Vliesklebeband) zwischen Armaturenbrett und Verkleidung A-Säule rechts eingezogen und kann nach mehreren Wochen endlich berichten, dass das Klappern weg ist.
Vorhensweise wie hier im Post #5 beschrieben: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/klap...ml#post2429193
Alt 11.01.2017, 20:14   #30
esau
Du Glücklicher!. Seit mein da nochmal dran war, klappert meiner mehr als zuvor. Aber wieder nur zeitweise. Hatte schon den Lüftungskanal draußen, das war es auch nicht
Ich fahre fast immer selbst, insofern habe ich kaum eine Chance, da selbst während der Fahrt zu drücken und zu tun
Und wenn ich das nicht selbst finde, findet es der vermutlich auch nicht mehr
Aber werde auch mal die Fuge checken und notfalls ausstopfen.
Innenraum: Geräusch aus dem Armaturenbrett ab 180km/h Legmas BMW 7er, Modell F01/F02 17 26.12.2015 00:31
Fietschen aus dem Armaturenbrett ? Kunii BMW 7er, Modell E38 21 14.10.2011 15:04
Komisches Geräusch aus dem Armaturenbrett. milfhunta BMW 7er, Modell E32 25 05.07.2010 23:49
Innenraum: Geräusche aus dem Armaturenbrett. Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.07.2009 21:33
Belüftung aus dem Armaturenbrett nicht schaltbar. Markus M BMW 7er, Modell E23 3 15.06.2009 10:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
