Modell F01/F02
 Modelle
Alt 28.09.2016, 08:26   #1
Sima
Benutzerbild von Sima
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
Zitat von Rolli750 Beitrag anzeigen
Wenn du mit Vibrationen die Vibrationen meinst die kurzfristig in Untertourenbereich im Lenkrad auftreten, die macht meiner seitdem ich ihn habe und das sind jetzt 4 Jahre oder 160.000Km. Ich habe keinen Grund anzunehemen dass sich da etwas anderes als Untertouren verbergen könnte.
Die Vibrationen sind aber vom Lenkrad glaube ich jedenfalls und nicht vom Motor. Sie treten nur auf beim Anfahren oder beim lenken mit Untertouren wie beim Parken. Was es genau ist weis ich nicht da ich es nie bei meinem anmerkte.
Hallo Leute, ich habe genau dasselbe "Problem" wie Rolli750 beschreibt. Da es im Thread keine Antwort hat, fleddere ich ihn kurzerhand und frage euch:
Sind solche Vibrationen im Lenkrad, die beim Anfahren und Lenken mit Untertouren auftreten, ein Anzeichen für einen Defekt oder kann man das getrost ignorieren?
Sima ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 10:53   #2
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Hallo Sima,
Wie du aus meinem Post gelesen hast habe ich es ignoriert es machte mir nie Sorgen da ich nur Untertouren dahinter vermute. Meiner hat jetzt eine Laufleistung von 205.000KM und ich mache mir wirklich keine Sorgen um eine eventuell zu frühe Panne an der Lenkung. Ich glaube er hat das schon seitdem ich ihn kaufte.
Wenn es dir zu schlimm wird oder stört fahr zum der findet bestimmt eine kostenintensive Lösung.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2016, 17:36   #3
Sima
Das werde ich nicht tun
Da ich eben bald die Winterreifen montieren werde, könnte ich das gleich beim Schrauber thematisieren. Mal kucken...
Alt 29.09.2016, 14:11   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Diese leichten Vibrationen habe ich auch, wenn ich die Winterreifen drauf habe. Allerdings nur zwischen ca. 120 und 180 Km/h.
Bei den Sommerreifen ist alles ruhig.
Alt 29.09.2016, 16:23   #5
Sima
Ich seh grad dass dieser Thread im F01/02 Forum ist - ich hab aber nen E38
Alt 30.09.2016, 07:29   #6
The Stig
Some say...
Hat der keine Reifen?
Alt 30.09.2016, 11:24   #7
Sima
Jetzt wo du's sagst - ich zieh mal Reifen auf, vielleicht vibriert's dann weniger
Stichworte
vibrationen
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad 120km/h - Gelöst Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.08.2013 22:08
Vibrationen im Lenkrad 105-130kmh Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 83 15.04.2013 16:53
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad bei Teillast-Bremsung Huppi BMW 7er, Modell E32 10 02.05.2008 11:14
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
