Modell E65/E66 |
04.04.2016, 15:34
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standlicht LED Einbau VFL. Ich bin zu blöd....
Da vorne links mein Standlicht ausgefallen ist, dachte ich : super! Kannste direkt auf Led umrüsten.
Also ran ans Auto, Scheinwerferschrauben ab und dann.....
Ich kann ihn zwar ungefähr nen halben Zentimeter rausziehen, aber ran komme ich da trotzdem nirgends....
Ist die Methode ohne Stosstange zu demontieren also nur ein Gerücht oder stelle ich mich wirklich so doof an?
Hat das schon jemand hinbekommen?
Kann mir evtl sogar jemand helfen?
Greetz
Ben
04.04.2016, 15:46
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Klappt wunderbar, schon mehrmals gemacht!
Rechte Seite ist schwieriger, da der Luftfilter stört, links ist ja sowas von einfach !!!
Deine Frage will ich nicht beantworten :-)))))
04.04.2016, 16:52
Greetz
Ben
Du hast einen VFL ?
Dann ist der Wechsel der Standlichtbirne ohne weiteres OHNE Ausbau zu bewerkstelligen.
hast die 4 Schrauben gelöst - also 2 oben und 2 hinten unten - dann kannst du den SW so ca. 3 bis 4 cm vorziehen.
Dann greifst Du von beiden Seiten hinter das (gewölbte) Versteifungsblech, welches über dem Deckel mit Bajonettverschluss zu sehen ist.
Der dicke Griff steht senkrecht - also läßt sich gut von beiden Seiten - also mit beiden Händen - dagegen drücken - sodass er sich öffnet. ca. 30 Grad Drehung reichen aus.
Dann kannst du den Deckel kippend zur Seite wegnehmen.
Dasselbe Spiel anschließend noch einmal etwas tiefer drin mit der Birnen-Fassung.
Achja - zu Deiner Frage, ob Du zu blöd dafür bist / seist?
NEIN - Du hast nur noch nicht die Erfahrung gemacht, dass es fluppt .....
05.04.2016, 07:07
Danke für die Antwort/en Junx!
Da war ich wahrscheinlich einfach nur zu vorsichtig. Der Scheinwerfer hakte etwas. Ich wollte nix kaputt machen....
Ich werde die Tage das ganze nochmal angehen.
Dank der ausführlichen Beschreibung sehe ich der Aktion positiv entgegen.
Greetz
Ben
