Modell F01/F02 |
Modelle |
24.09.2014, 01:12
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Beifahrersitz Seitenwangen knarzen
Habe seit ein paar Wochen das (zugegeben: Luxus-) Problem, dass die linke Seitenwange des Beifahrersitzes in ausschließlich unbesetztem Zustand die Mittelkonsole berührt und auf unebenen Strecken ein nerviges Knarzgeräusch erzeugt. Temporäre Abhilfe schafft das Verstellen der Wangen über die Gentleman-Funktion, aber nach Abstellen des Fahrzeugs gehen diese wieder zurück in die Ausgangsposition. Gibt es ein Mittel, welches das Geräusch abstellen könnte, ohne dabei das Leder zu beschädigen? WD40 oder die Mitnahme eines Dummies ist hier sicher nicht die erste Wahl...
24.09.2014, 13:48
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
mein beifahrersitz macht auch komische geräusche, allerdings nur wenn jemand darauf sitzt (komischerweise nur bei meiner frau), bei anderen knarzt es keine sekunde. mit verstellen habe ich es auch schon probiert.
aber wieso geht dein sitz wieder in die ausgangsstellung? kann man doch einstellen das er die letzte sitzposition behält, oder nicht? also bei mir schon.
24.09.2014, 14:53
Some say...
Muss man dann im Key-Memory einspeichern.
Vielleicht ist da was verstellt gegangen....
Die Wangen sollten ja normalerweise nicht an der Mittelkonsole anliegen.
Klingt nach ner zu breiten Abspeicherung der Wangen.
24.09.2014, 15:13
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Fahren die Wangen beim Abstellen nicht immer komplett auseinander, so weit wie es geht und erst wenn sich jemand drauf setzt, fahren sie zusammen auf die gespeicherte Postition? Ist zumindest beim E65 so.
24.09.2014, 19:27
Bin auch der Meinung, dass die Wangen beim abstellen komplett auseinander gehen und beim losfahren wieder in die gespeicherte Stellung. Vielleicht liegt es beim Beifahrersitz daran, dass ich sie mit der Gentleman-Funktion verstelle, muss das mal auf dem Sitz selber ausprobieren.
22.02.2016, 15:52
Fahrzeug: 730d F01
Hatte von euch schon jemand das Problem, dass die Seitenwange knarzen, wenn sie sich nach dem starten der Zündung auf die abgespeicherte Position zurückbewegen?
22.02.2016, 19:48
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
der LCI ist leider vom Innenraum qualitätsmäßig keine Verbesserung gegenüber dem vorFL...um es gelinde auszudrücken.
Bei mir knarzt gelegentlich etwas an der rechten Türe oder im Bereich der rechten Lüftungsdüse. Aber nur manchmal und nie, wenn der bei BMW ist
04.09.2017, 20:05
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Ja, ich hab das Problem jetzt auch, dass am Fahrersitz es von der rechten Seitenwange her knarzt.
Hat da jemand vielleicht eine kostengünstige Lösung dafür?
05.09.2017, 09:38
Hast Du sie mal ein wenig enger eingestellt und abgespeichert? Dann sollte es normalerweise weg sein...
05.09.2017, 09:57
Nein, bei mir knarzt es ja nicht, weil es irgendwo scheuert während der Fahrt, sondern während dem "Engerstellen" auf die abgespeicherte Position. Also nur einmal nach dem Starten, während dem Weg, den die Seitenwange fahren muss. Und dabei, komischer weise auch nur die rechte Wange.
