Modell F01/F02 |
Modelle |
19.12.2015, 18:29
#21
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von The Stig
Das kann man auch haben, wenn man einen Mietwagen von japanischen Herstellern fährt. Die Tankklappe findet man vielleicht noch aber wie man die entriegelt
20.12.2015, 12:38
#22
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Zitat von esau
Es kann aber auch sein, dass das den Unterschied zum Verbrauch darstellen soll, der ja auch durch die gleiche Zapfsäule angezeigt wird.
Wo zeigt die Zapfsäule denn was im Zusammenhang mit dem Verbrauch an?
20.12.2015, 19:01
#23
Man kann ja auswählen, was der alles anzeigen soll. Und wenn Verbrauch angeklickt ist, zeigt meiner beim Durchschalten auch den Verbrauch mit der Zapfsäule ohne Pfeil an.
17.01.2016, 19:12
#24
Nach nun einem Monat LCI ein erstes Fazit (auch im Vergleich zum Vorgänger):
- Insgesamt kommt er mir etwas gedämmter im Innenraum vor als der VFL (obwohl der auch Klimakomfortglas hatte).
- Die Aktivlenkung scheint ein wenig präziser zu sein. Dafür habe ich, wie in einem anderen Thread schon erwähnt, nun auch das leichte knacken in der Lenkung. Ist nicht hör- nur spürbar. Wird sich meine Werkstatt bei Gelegenheit mal ansehen. Stört mich bislang nur bedingt.
- Als traumhaft kann man die 8-Gang-Automatik bezeichnen, auch hier liegen Welten zwischen dieser und der 6-Gang. Hier spürt man ja wirklch kaum einen Schaltvorgang. Gut fände ich, wenn der aktuell gewählte Gang hinter dem D im Tacho angezeigt würde (beim Cabrio ist das so).
- Ich kann nach wie vor esau nur bestätigen: der Verbrauch liegt im Durchschnitt leicht unter dem des Vorgängers, trotz des deutlichen Plus an Leistung.
- Blöd finde ich die Tatsache, dass beim verlassen des Fahrzeugs bei laufendem Motor das abschließen mit zwei kurzen Huptönen quittiert wird (soll wohl eine Art Warnung sein, dass der Motor noch läuft). Lasse im Winter gerne beim Bäcker nach 3km Anfahrt über einen Wirtschaftsweg mit max. 40km/h den Motor laufen, wenn ich sehe, dass es nicht zu voll dort ist. Wenn ich wie gewohnt abschließe, gewinne ich in des Bäckers Nachbarschaft bestimmt viele neue Freunde. Da sehr ländlich gelegen, kann man aber wohl auch riskieren, ihn offen zu lassen, da ohne FB eh kein Wegfahren möglich ist. Alternativ nutze ich bei Temperaturen um die 0° auch die SHZ, wobei das sicher auch nicht ökologischer ist, als zwei Minuten den Motor laufen zu lassen, aber das ist ein anderes Thema.
- Die "Limit"-Funktion finde ich als Alternative zum Tempomaten sehr gut und nutze sie auch häufig. Interessanter Nebeneffekt, wie der Tacho darauf reagiert und überhaupt nur die Zahlen hervorhebt, in deren Bereich man sich gerade bewegt oder auch die rote Markierung des Bereichs, in dem man sich gerade über der bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzung bewegt. Nette Spielerei.
- Das Licht sowie der Fernlichtassistent ist tatsächlich um Welten besser als im VFL. So eine perfekte Sicht hatte ich im dunkeln zuvor noch nie. Schick auch der Effekt des abdimmenden Fahrlichts beim Ausschalten des Motors.
- Das Ambientlicht kommt mir im Vergleich zum Vorgänger deutlich dunkler vor, obwohl schon auf höchster Stufe (trotz der zusätzlichen Quelle oben in der B-Säule). Wird wohl an vorher sattelbraun und nun schwarz liegen, letzteres schluckt halt doch einiges.
- Nach wie vor nicht nachvollziehbar finde ich die Nutzung von Connected Drive in Verbindung mit dem iPhone. Jedesmal wenn man während der Fahrt darauf zugreifen will, muss man zunächst die App im Iphone starten. Unzumutbar während der Fahrt, wie ich finde. Kann man also nur nutzen, wenn man die App startet, bevor man losfährt. Da sollte dringend nachgebessert werden.
- Mir fällt auf, dass manchmal der Blinker innen nicht sofort reagiert. Manchmal kommt es vor, dass das Klickgeräusch verzögert kommt bzw. die ersten beiden Töne kurz hintereinander, so, als ob er nicht hinterherkommt. Ob das außen simultan dazu so ist, habe ich noch nicht ausprobiert. Wann und wo das passiert, ist bislang auch nicht nicht reproduzierbar. Kennt das jemand?
- Nach wie vor ein nerviges Vibrationsgeräusch aus dem Tachobereich ab 180km/h, auch dessen wird die Werkstatt sich bei Gelegenheit annehmen.
- Beim überholen finde ich, dass im Comfort + Modus der Motor beim deutlichen Tritt auf's Gaspedal träger reagiert als der V8. Natürlich nicht, was die Leisung angeht, aber es fühlt sich an, als ob er sich 2-3 Gedenksekunden gönnt nach dem Motto "Soll ich wirklich?". Er schaltet erst nur einen Gang zurück und gibt verhalten Gas, bevor er dann richtig loslegt. Der V8 hat da im Comfort-Modus schneller reagiert. Dass das im Sport-Modus bzw. bei Wahlhebel mal eben schnell nach links anders ist, ist selbstredend.
- In dem Zusammenhang hieß es mal, dass man beim V12 im Vergleich zum V8 beim Beschleunigen nichts hört, das finde ich jedoch nicht; der klingt dann auch ganz schön bissig. Nicht so "rauh" wie der V8, aber eben doch bissig...anders gesagt: Man hört sehr wohl, was da vor einem gerade passiert.
Ansonsten ist das generelle Fahrverhalten erwartungsgemäß nicht so unterschiedlich zum VFL-V8, aber zwischen der Leistung und der Laufkultur liegen tatsächlich Welten, dass hätte ich so umfangreich nicht erwartet. Ich hatte jedenfalls noch nie ein Auto, bei dem ich jeden Morgen im Carport beim Starten des Motors die Türe auflasse, um das Geräusch nicht zu verpassen.
Macht schon Laune, das Auto!
17.01.2016, 20:00
#25
Zitat von StephanG2312
....[*]Blöd finde ich die Tatsache, dass beim verlassen des Fahrzeugs bei laufendem Motor das abschließen mit zwei kurzen Huptönen quittiert wird (soll wohl eine Art Warnung sein, dass der Motor noch läuft). .....
bei dem LCI ist es mir noch nicht passiert, aber meinen 1. 760i habe ich 2 Mal jeweils über eine Stunde mit laufendem Motor geparkt ohne zu merken, dass der Motor noch lief. Muss ich mal testen, ob meiner dann auch hupt. Funde ich an sich nicht schlecht...Aber klar, wer den beim Bäcker oder Tanken laufen lassen will, der fällt durch das Hupen auf.
27.01.2016, 19:02
#26
Fahrzeug: F02 2011
Das mit dem Hupen ist mir gestern auch passiert. Hab den Wagen schon laufen lassen und dann wollte ich noch was aus dem Haus holen, also kurz per Komfortzugang verriegeln. Was passiert ? Es hupt zwei mal Morgens in der Einfahrt. Hab ja hier schon davon gelesen aber mir nichts dabei gedacht weil ich hab kein LCI.
Könnte das durch ein Update nun vorhanden sein ?
27.01.2016, 19:38
#27
Hat Deiner eine DWA? Mein Vorgänger hatte nämlich keine, das könnte auch eine Erklärung sein.
27.01.2016, 19:53
#28
Ich denke eher nicht. Mein Vorgänger hatte auch eine DWA und der hat definitiv nicht gehupt.
27.01.2016, 19:59
#29
Fahrzeug: F02 2011
DWA ?
Klär mich mal bitte auf was das ist
27.01.2016, 21:02
#30
DiebstahlWarnAnlage
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Mein Neuer
D-M-XX728 |
109 |
11.09.2017 19:41 |
Mein Neuer
mr.smith |
Mitglieder stellen sich vor |
7 |
13.09.2012 23:31 |
BMW-Individual: Mein Neuer
MS E38750ia |
27 |
23.07.2012 13:19 |
Mein Neuer bzw. mein Erster !!!
Skipper09 |
21 |
10.08.2010 23:00 |
Mein neuer
SLer |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
13 |
29.12.2008 21:26 |
