Modell E65/E66 |
09.11.2015, 15:06
#21
Fahrzeug: Tesla
Bei mir ging sie noch auf mit Mühe aber nimmer zu, ich habe Öl nachgefüllt (und den Schwarzen Schmodder rausgeputzt) dann auf zu auf zu auf zu, und am anfang brauchte sie noch einen Anstupser beim zugehen, dann habe ich nochmal aufgefüllt und nach ein paar mal funktionierte sie dann wieder einwandfrei.
Ich habe noch Öl falls jemand braucht....ist ja Schweineteuer.
10.11.2015, 11:04
#22
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Also Öl habe ich auch nachgefüllt....2-3 mal...dann auf zu auf zu..aber immer mit einer helfenden Hand - von alleine schafte sie es nicht.
Das Öl in dem Töpfchen ist richtig schaumig geworden
Wie oft sollte man denn auf und zu machen bis es klappt? Habs jetzt min. 10-12 mal oder so gemacht. Wird nicht besser. Pumpe läuft, aber der Deckel bleibst fast stehen.Muss immer helfen.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
10.11.2015, 11:43
#23
Das kannst Du noch 100 Mal machen - auf und nieder - auf und nieder .... dat bringt et nit!
Nur die Gasdruckheber sind für die AUFwärtsbewegung zuständig. Deine Hand hat aus dem Spiel raus zu bleiben ....
Tausch die Gasdruckdämpfer - sind ja nicht so teuer - und gut ist .....
31.08.2016, 16:15
#24
Fahrzeug: E53-X5 3.0i (06.2003)
Der richtige Ölstand
Hallo zusammen,
kann mir mal bitte jemand sagen wie denn der richtige Ölstand ist.
Bei mir steht er genau auf dem Pluszeichen. Und wie füllt man das nach
Vielen Dank
03.09.2016, 08:23
#25
MAJOR
Fahrzeug: -
In dem Video ist das ganz gut erklärt. . Macht dein Deckel denn Spirenzchen ?
https://youtu.be/mwV11KfHzvw
03.09.2016, 08:54
#26
Was mich aber wundert - die Pumpe zeigt mit dem Vorstsbehälter nach oben
Ist das beim FL so, weil bei mir ist der Behälter unten
04.09.2016, 15:04
#27
Danke, das Filmchen ist zwar ziemlich verwackelt aber man kann es gut erkennen  Immerhin weiß ich jetzt, dass mein Ölstand auf halb steht.
Wenn der wagen etwas schräg steht geht der Deckel manchmal nicht gleich auf oder auch nicht gleich zu. Was natürlich auch an den Dämpfern liegen kann.
05.09.2016, 10:49
#28
....nochmal die Frage - wo muss denn nun der Voratsbehälter sein?
Oben oder Unten?
Oder ist das Baujahr abhängig?
05.09.2016, 12:37
#29
Oben oder Unten?
oben
05.09.2016, 13:54
#30
Meinst Du das jetzt ernst oder nimmst Du mich auf den Arm?
Bei mir ist, wie schon gesagt, der Behälter unter der Pumpe - schon so gewesen beim Kauf.
