29.08.2015, 17:39
Fahrzeug: E65 750iL 2006
Wie viele Arbeitswerte für Arbeiten an der Lenkung
an meinen 750i BJ 2005 mit Dynamic Drive müssen folgende Arbeiten ausgeführt werden.
Ich möchte das alles in einer freien Werkstatt machen und frage mich wie viele AW's anfallen würden bzw. im beim freundlichen dafür laut System vorgesehen sind ??
in Kürze:
- Stabilisator vorn links ersetzen
- Bremsschläuche vorn ersetzen
- Integrallenker hinten links ersetzen
- Querlenker hinten links und Rechts ersetzen
Hab mir auch schon mal die enstsprechenden EBA's angesehen.
Wenn ich das richtig sehe, verursacht der Wechsel des Integrallenkers den meisten Aufwand..
Was meint Ihr wie viele AW mehr anfallen würden, wenn man es auf Beiden Seiten machen würde, also vorne beide Stabis und hinten beide Integral, Quer und Führungslenker ersetzt ??
Danke vorab und schönen Gruß an alle
Im Einzelnen:
I
31 35 000 Stabilisator vorn aus- und einbauen/ersetzen
Erforderliche Vorarbeiten: • Aggregateunterschutz vorn abbauen
II
34 32 881 Bremsschlauch vorn links oder rechts ersetzen
III
33 32 071 Einen Querlenker hinten oben ersetzen
Nach der Montage: • Fahrwerksvermessung durchführen
IV
33 32 051 Druckstange/Integrallenker links oder rechts (aus- und einbauen) ersetzen
Erforderliche Vorarbeiten: • Abtriebswelle am Hinterachsgetriebe abbauen (SIEHE NÄCHSTER PUNKT)
Nach der Montage: • Abtriebswelle auf korrekten Sitz im Hinterachsgetriebe
prüfen • Fahrwerksvermessung durchführen
33 21 001 Abtriebswelle links oder rechs aus- und einbauen/ersetzen
• 18 00 020 Abgasanlage bis zum Katalysator ausbauen
--Nach der Montage: • Abtriebswelle auf korrekten Sitz im Hinterachsgetriebe prüfen
• 33 55 040 Pendelstütze für Stabilisator hinten links oder rechts ersetzen
• 37 12 070 Luftfederbein hinten links oder rechts ausund einbauen/ersetzen
--Vorarbeiten: • Abdeckung-Radhaus hinten ausbauen • Luftfedersystem deaktivieren
--Nach der Montage: • Luftfedersystem aktivieren und befüllen - Sicherung in den entsprechenden Steckplatz des Sicherungskastens hineinstecken - BMW Diagnosesystem anschließen - Zündung einschalten - Luftfederbein hinten mithilfe des BMW Diagnosesystems befüllen (Steuergerätefunktionen: Menüpunkte"Luftfeder hinten links/rechts befüllen" je einmal aktivieren) - Fahrzeug ablassen
33 21 ... Abtriebswelle aus dem Mitnehmerflansch herausdrücken und einziehen (Abtriebswelle am Hinterachsgetriebe abgebaut)
V
33 32 091 Einen Führungslenker ersetzen
Geändert von Wruuum (29.08.2015 um 17:46 Uhr).
30.08.2015, 01:08
Sorry - aber irgendwie hat die Titel nichts mit dem Inhalt Deines postings zu tun .....
30.08.2015, 11:10
Wie sollte denn deiner Meinung nach der Titel lauten ?
30.08.2015, 12:23
in Kürze:
Da hat eigentlich nur untergeordnet allenfalls der 1. Punkt etwas mit der Lenkung zu tun ......
Der Bremsschlauch vorne mit Sicherheit NICHTS
Der Integrallenker hinten links ebensowenig
und die Querlenker hinten doch auch nichts ..
Du hast den Titel doch im Verlauf deiner längeren Auflistung doch schon selber genannt ......
Es geht im wesentlichen um die HINTERACHSE - oder?
Und mit der Hinterachse lenkst Du doch nicht - oder?
fg
peter
31.08.2015, 08:52
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Was geht es dich an?  Es ist sein Thread und wenn er den so nennen möchte bitte, im schlimmsten Fall hilft niemand weil es irre führend ist. Für Änderungen gibt es eine Moderation.
07.09.2015, 09:41
Fahrzeug: X5 E70 48i 11.2008
Integrallenker zu ersetzen bei E39 war ein kinderspiel....
wurden die Arbriten den schon durchgeführt?
gruß
07.09.2015, 14:33
Nein, noch nicht, warum ?
07.09.2015, 18:27
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Grundsätzlich werden Achsteile nur Paarweise ersetzt!
Alles andere ist murks.
Mit Stabilisator vorne links meinst du wahrscheinlich die Koppelstange/Pedelstüze.
Mit DD lässt sich nur die ganze Einheit für ein heiden Geld ersetzen,sprich es ist ein Bauteil.
Im falle eines defektes der DD-Einheit (meisst undicht) lässt sich diese auch gut gebraucht in der Bucht um 4-500 Euro als ganze Vorderachse finden.
Falls sie nicht defekt ist,laß die beiden Gummilager der Einheit mit tauschen...
Kosten nicht viel und sind easy zu tauschen...
Koppelstange vorne beide wechseln ca. 45 min-75min,je nach dem ob die Gewinde laufen...
Bremsschläuche vorne mit BF wechsel ca. 60-85 min,je nach dem ob die Verschlüsse laufen....
Integrallenker hinten beide ersetzen 45-60 min.
Allerdings sind die beiden Kugelgelenke dann mit zu machen.
Je Seite ca. 45-60 min. wenn das entsprechende Werkzeug vorhanden ist.
Mit Querlenkern meinen die sicher die oberen vier.
Die Schrauben sind gerne fest und müssen manchmal ausgesägt werden...
Wenn die Schrauben und Muttern laufen für alle vier ca. 120-160 min.
Wenn die Schrauben ausgesägt,und die Gewinde der Bolzen bearbeitet,und beim lösen der Muttern getrixt werden muss,locker auch 4-5 Stunden für alle vier....
Vielleicht hilft Dir das ein wenig...
P.S: Laß den Job nur in freien Werkstätten machen,die Erfahrungen mit den Baureihen haben!
Viele wittern hier den schnellen Taler,und murksen dann wenn sie nicht weiter kommen ohne ende....
Das kann Dich im nachhinein doppelt teuer kommen...
Der durchschnittliche Stundenlohn einer freien Werkstatt müsste zwischen 65-80 Euro liegen.
So kannst Du Dir hochrechnen wo du ca. liegen wirst...
Komplikationen kann es immer geben,welche Dir bei Vertragswerkstätten auch gesondert in Rechnung gestellt werden....
Und ausserdem ein guter Tipp:
Verwende org. BMW oder Teile von Lemförderer..zumidest bei den Achsteilen
Geändert von 17er Schlüssel (07.09.2015 um 19:36 Uhr).
07.09.2015, 19:16
Ersatzteile von Meyle sind auch gut
07.09.2015, 19:31
Leider nicht mehr so gut wie früher!
Halten bei schweren 7er-Karossen gute 2-3 Jahre....manchmal auch weniger.
Wem das reicht,für den ist der Hersteller auch ausreichend...
