Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 20.06.2015, 18:05   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Da es hier leider keine Anleitung mehr gibt habe ich mich vor einiger Zeit selbst daran gewagt die Gläser zu wechseln. Da es vielleicht nochmal Leute gibt die das ganze machen wollen, wollte ich hier nochmal schreiben wie ich das ganze gemacht habe.
Zuerst einmal das Bild wie blind meine Scheinwerfer waren
Nachdem die Scheinwerfer ausgebaut sind muss erstmal die alte Scheibe runter. Ich habe die Gläser mit dem Dremel runter geschnitten.
Es ist von Vorteil sich nicht zu wenig vom Glas stehen zu lassen, allerdings auch nicht zu viel.
Wichtig ist auch das wenn man Kurvenlichtscheinwerfer hat bzw. nicht weiß für welchen Scheinwerfer man die Scheibe hat (mit oder ohne Kurvenlicht) die Kunststoffblende in der alten Scheibe nicht zerstört.
Nachdem das Glas dann unten ist wie hier
kann man an einer Seite beginnen den Rest aus der Rille wo das Glas verklebt ist rauszubekommen. Dazu habe ich zuerst mit dem Seitenschneider an einer Stelle im Abstand von ca 1 cm das Glas gebrochen und das 1cm breite Stück rausgerissen. Um sich das ganze zu erleichtern kann man mit einem Cuttermesser von innen und außen am Glas den Kleber zerschneiden.
Danach mit dem Cuttermesser immer Stück für Stück den Kleber an beiden Seiten vom Glas schneiden und ausgehend von dem 1cm breiten Loch das zuvor entstanden ist mit einer schmalen Schraubendreher den Rahmen der Scheibe aushebeln.
Das sollte dann Stück für Stück in etwa so aussehen:
Nachdem der Rahmen dann draußen ist sollte das ganze so aussehen:
Nun habe ich die neue Scheibe mal angetestet und dabei das festgestellt warum ich euch darauf hingewiesen habe, die Blende in der alten Scheibe nicht zu zerschneiden.
Das war schon recht ärgerlich denn ich hab die erste Blende zerstört aber naja Shit Happens...
Wenn ihr also die alten Blende noch habt und die neue nicht passen sollte, könnt ihr vorsichtig die Blende im neuen Glas rausbrechen und die alte dafür einkleben.
Nun müsst ihr die neue Scheibe nur noch verkleben und dann habt ihrs auch schon geschafft.
Hie nochmal im Vergleich die alte und die neue Scheibe.
Dann noch alles zusammenbauen und schon ist die ganze Sache erledigt.
Und das Ergebnis kann sich denke ich sehen lassen
Ich wünsche euch viel Erfolg
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2015, 10:25   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wo hast du denn die Gläser her?
Schon länger her gekauft und wiviel bezahlt?
Wie lange hat das ganze gedauert?
Alt 22.06.2015, 21:38   #3
Maschkow
Also gedauert hat das ganze ca. einen halben Tag aber mit einigen unterbrechungen...hatte ja keinen Stress. Ich denke das ganze sollte so in ca. 1,5-2h zu schaffen sein.
Wie ich schon oben geschrieben hatte habe ich die Scheiben gebraucht aber neuwertig bekommen. Ich würde auch für den Fall der Fälle noch einen Satz haben aber die sind nunmal so gut wie nicht zu bekommen...
Alt 22.06.2015, 21:59   #4
mit welcher Dremel Trennscheibe hast Du die alte Scheibe abgetrennt?
Alt 23.06.2015, 22:54   #5
Maschkow
Kann ich garnicht genau sagen ist normal für Eisen gewesen. Also wie eine normale Trennscheibe für die Flex allerdings halt in klein. Habe es vorher auch mit den ganz dünnen Scheiben für den Dremel versucht aber da der Kunststoff der Scheiben schmilzt habe ich das nach der 2. die total verklebt war gelassen.
Alt 02.02.2024, 14:12   #6
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Bei meinem E63, hab ich die Scheiben ohne zersägen ganz normal mit dem Heissluft-Föhn raus geholt. Geduld und Wärme - und dann kommen die ganz brav - dezent vorsichtig hebeln -> immer auf großer Fläche erwärmen am Rand - und dann löst sich dieser vermutlich Butyl Kleber recht einfach...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: FL Scheinwerfergläser auf VFL? Michael2006 BMW 7er, Modell E38 27 18.09.2023 19:06
Scheinwerfergläser wechseln Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 71 15.07.2013 14:47
Audi: Mal ein Audi vor der Linse JRAV Autos allgemein 4 14.06.2010 23:02
Frontscheibe von Schlieren befreien meihei51 BMW 7er, allgemein 0 01.11.2006 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
