Modell F01/F02 |
Modelle |
17.05.2015, 13:37
Besteht nicht die Verbundverglasung wie gesagt immer aus 2 Scheiben mit der Folie dazwischen?
Die kannste praktisch NICHT erkennen - die Folie.
DOPPELverglasung ist etwas total anderes - das sind doch 2 getrennte Scheiben - wie bei den Doppelverglasungen im Haus ...
Hier kannste sehr gut die 2 Scheiben separat erkennen ...
17.05.2015, 14:01
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Nein. Auch im Fall der Doppelverglasung liegen die Scheiben unmittelbar aufeinander, es ist keine Luft dazwischen. Beim e38 kann das noch anders gewesen sein. Beim e65 kann man es gut daran erkennen, die eine Scheibe ist ein paar mm länger und steht dementsprechend am oberen Ende vor.
Beim F01 habe ich es selbst noch nicht gesehen, meiner hat leider keine, nur die getönten Scheiben hinten.
Sollte es wirklich so sein, dass man beim F01 getönte Scheiben nur in einfacher Variante erhalten kann, würde ich auf die Tönung verzichten, bzw. nachträglich aufbringen lassen.
18.05.2015, 08:29
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wobei ich beim 7er die Rollos an den Seiten und an der Heckscheibe lieber mag als eine Tönung. Sieht viel staatsmännischer aus
18.05.2015, 10:15
Meiner hat beides, allerdings sehen die Scheiben fast nur noch schwarz aus, wenn man die Rollos hochgefahren hat. Richtig staatsmänisch wären dann ja Vorhänge.
17.05.2015, 14:02
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Ja und wenn die VerbundVerglasung aus zwei Scheiben und Folie dazwischen besteht, sollte man die doch auch erkennen. Sieht man bei einer Frontscheibe doch auch, dass es zwei Scheiben sind.
Wie ich gelesen hab, ist die VerbundVerglasung von e65 und f 01 nicht mehr so dick, aber die zwei Scheiben sollte man schon erkennen
Gruß m
17.05.2015, 14:06
bei meinem E65 sehe ich bei der Klimacomfortverbundglasfrontscheibe nur die blaue Folie auf der Innenseite - an der Kante der Folie ...
Wäre schlimm, wen man bei einer Verbundglasscheibe die Folie ständig sähe .....
17.05.2015, 16:03
Fahrzeug: F10 12/2011, F01 LCI 09/2012
Genauso ist es auch. Habe eben mal die Seitenscheiben vorne und hinten ein Stück runtergekurbelt. Vorne erkennt man eindeutig zwei Scheiben. Die Folie dazwischen kann ich nur erahnen, wird aber sicherlich an Ort und Stelle sein.
Hinten sieht man deutlich eine einzige Scheibe (bei Kombination Verbundglas + Sonnenschutzverglasung). Das ist echt ein Unding. Beim Neukauf würde ich auch lieber auf die Tönung verzichten und stattdessen das Verbundglas hinten mit Folie beziehen lassen.
Anbei zur Verdeutlichung ein paar Fotos. Ich hoffe, das klappt mit den Anhängen.
Harry
17.05.2015, 21:17
Danke für die Rückmeldung. Noch ein Kriterium, auf das man also achten muss. Getönte Scheiben haben ja mittlerweile extrem viele Fahrzeuge.
17.05.2015, 22:23
Das ja ein Ding. Muss man also schon wieder einen Kompromiss in Kauf nehmen. VerbundVerglasung oder getönte HeckScheiben
Ist das beim e 65 auch so? Mir ist gerade einer durch die Lappen gegangen,der beides hatte
Also wenn der f01 verdunkelte HeckScheiben hat,dann sind die Scheiben hinten einfach. So ein Mist. Und ich suche wie bei meinem e38 immer nach beidem.
Warum ist das so,kennt einer die Erklärung
Gruß m
18.05.2015, 08:36
Mr. Diesel
Ja, deswegen kann es keinen geben, der beides hatte! Meiner hat hinten doppelte Scheiben. Heckscheibe erkennt man nicht genau, aber sie hat am Rand jedenfalls nicht die hässlichen Hubel wie die normalen Scheiben (wichtig, wenn man Folie aufbringen lässt)
Hab demnach Klimaverglasung, Sonnenschutzverglasung und Rollos
Gruß Benni
Hybrid-Darstellung
