Modell F01/F02 |
Modelle |
24.04.2015, 21:33
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Ich habe beim X5 auch das LED Licht und zwar in Verbindung mit den dynamic Light Spots. Damit werde ich öfter angeblinkt, aber nicht wegen dem eingeschalteten Fernlicht, sondern weil bei mir immer alle 6 Lampen gleichzeitig leuchten. Daran müssen sich die anderen erst einmal gewöhnen
25.04.2015, 00:33
Fahrzeug: B9 RS4
Ich bin zufrieden damit.
Frage mir nur wen eine LED kaput geht, ob man dann die austauschen kan, oder man der komplette Scheinwerfer ersetzen muss.
26.04.2015, 10:09
Es muss der komplette LED-Scheinwerfer getauscht werden, und das ist riichtig teuer (> 1kEUR. Für einen Scheinwerfer). Und ein LED-Scheinwerfer hält ebenso wie ein Xenon-Brenner ein Autoleben lang  - so der Marketing-sprech. Also nicht.
In realiter siehts eben anders aus. Wieder ein Grund mehr, warum man neuere Modelle nur noch leasen sollte.
Sapienti sat.
26.04.2015, 10:11
Im ETK sind die Hauptbestandteile einzeln aufgelistet, eine (Teil-) Reperatur sollte da eigentlich möglich sein.
Gruß Martin
26.04.2015, 10:18
Mr. Diesel
Das Problem ist ja meist eher das Glas. Nach 100tkm sandgestrahlt und man kann es nicht austauschen
26.04.2015, 10:25
Vielleicht wird da der freundliche Chinese von nebenan irgendeine Preiswerte Lösung anbieten. In unserem E39 habe ich vor 5 Jahren beide Scheinwerfer gegen billig-Kopien getauscht. Funktionieren einwandfrei, leuchten ordentlich, haben sogar vernünftige Entlüftungen (keine beschlagenen Gläser mehr wie beim Original) und sind bereits 2 mal problemlos durch den TÜV gegangen. Bei den BMW Preisen wäre der Wagen mit Original Teilen wahrscheinlich Schrott gewesen, weil die Reparatur den Restwert überstiegen hätte
Gruß Martin
27.04.2015, 21:32
"sollte" ... "möglich sein"
Schon 2012 erschien ein Artikel in der Welt, der das Thema intensiver 'beleuchtete', leider mit für die Fahrzeugbesitzer fatalen Schlüssen:
"Ist die Fahrzeuggarantie abgelaufen, müssen Halter mit hohen Reparaturkosten rechnen", sagt Schuster.
LEDs dürfen nämlich nach den international geltenden ECE-Vorgaben für Kfz-Technik nur als Module in Autos eingebaut werden. Das bedeutet, dass die Dioden in einem Bauteil wie der dritten Bremsleuchte verkapselt sein müssen – und zwar "manipulationssicher" (ECE-Regelung R98).
Einzelne Dioden können daher nicht entnommen oder ausgetauscht werden, ohne das gesamte Bauteil zu zerstören. Wie gewohnt ein defektes Birnchen herausdrehen und eine neue Leuchte für ein paar Euro einsetzen, das ist bei LED-Modulen nicht möglich.
Für den Fall, dass die LEDs in der dritten Bremsleuchte den Geist aufgeben, sind die Kosten für den Austausch dieses Bauteils nach KÜS-Einschätzung mit etwa 30 bis 100 Euro plus Montage noch recht überschaubar. Ganz anders sieht es etwa beim Tagfahrlicht aus.
Bei vielen Autos, die mit LED-Tagfahrlicht ausgeliefert werden, sind mehrere Dioden zum Beispiel als Lichterketten oder Winkel in die Hauptscheinwerfer integriert. "Und zwar häufig nicht als separates, austauschbares Modul im Scheinwerfergehäuse, sondern als fester Bestandteil", erklärt Pietzonka.
Preiswert zu produzieren, teuer zu reparieren
Die Gründe dafür seien meist Designvorgaben der Fahrzeughersteller oder konstruktiv bedingt. "Darüber hinaus ist ein kompakter Aufbau der Lichtfunktionen häufig günstiger als separate, austauschbare LED-Platinen", so Pietzonka.
Leidtragender ist am Ende der Autobesitzer: Wenn das integrierte LED-Tagfahrlicht defekt ist, muss oft der komplette Hauptscheinwerfer erneuert werden. "Und dafür werden inklusive Werkstattkosten je nach Fahrzeug leicht viele hundert, manchmal auch mehr als tausend Euro fällig", hat Schuster recherchiert.
Ist also kein Wunder, warum die Autoindustrie das LED-Licht so puscht, dient es doch der 2fachen Gewinnmaximierung:
es kann billig produziert (billiger als Xenon) und als tolle Neuerung teuer als Extra verkauft werden
das Ersatzgeschäft bringt diesen Effekt ein 2. Mal.
Auch die stationär z.B. im Ladenbau eingesetzen LED zeigen in praxi, daß sie längst nicht so lang halten wie in der Werbung versprochen. Doppeltes Pech, wer in diesem Bereich zu den early adopters gehört hat, und jetzt noch nichtmals mehr Ersatz(teile) bekommen kann. Ich kenne Ladenbesitzer, die nach 3 Jahren deshalb ihre Lichtinstallation komplett erneuern mußten. Und eines haben sie dabei ganz sicher nicht erneut gemacht: LED installiert.
Noch eine Quelle:
Schwachstelle Drähte und Kontakte
Für Fahrzeuge mit Voll-LED-Scheinwerfern, die bisher noch recht selten sind, gilt das ebenfalls. Schwachstelle von LEDs sind laut dem ADAC-Technikexperten Helmut Schmaler nicht die Leuchtkörper selbst, sondern Drähte und Kontakte auf der Trägerplatine, denen zum Beispiel Korrosion oder Vibration zusetzen könne. LED-Leuchten müssen spätestens dann repariert werden, wenn mehr als eine Lichtquelle streikt. „Das kann je nach Konstruktion in einer LED-Kette eine einzelne Diode oder ein kleines Modul mit zwei, drei Dioden sein“, erklärt Schuster. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung muss der Ausfall mehrerer LED-Lichtquellen als erheblicher Mangel beanstandet werden. Das sieht die jüngste Änderungsverordnung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vor, die am 1. Juli 2012 in Kraft getreten ist.
Geändert von RS744 (27.04.2015 um 21:39 Uhr).
26.04.2015, 13:23
Torque Junkie und
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Bei meinem R231 SL hat MB vor Kurzem wegen einer defekten Augenbraue (das hatten wir ja noch nie  ) die komplette Scheinwerfereinheit auf der Beifahrerseite getauscht. 4.500 CHF Arbeit und Teile, wenn ich es hätte selbst zahlen müssen. Hab das ">" Zeichen zwar gesehen aber mit etwas in der Nähe von einem kEUR wird man da beim 7er wohl eher nicht hinkommen ...
Wenn wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben, werden wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben … Go. Do. Prosper.
Hybrid-Darstellung
