Alt 08.04.2015, 19:36   #1
JEBs
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
So ich hab mein Fahrtenbuch nun verbaut.
Einmal quer durch die Karre.
+12V hab ich mir nun aus dem Sicherungsblock hinten geklaut.
Danke für die Tips an dieser Stelle.
Und Zünd-+12V (Klemme 15) hab ich mir vom Powermodul geklaut. Aber da am Powermodul so wenig platz war, am anderen Ende, dem PDC Steuergerät unter dem Wagenheber (X300 Pin 1).
Danke nochmal für die Tips!!
PS: Die links von Kuni und Boss sind genau die CAN-Dingsbums-Adapter von denen ich anfangs sprach. Der Link von Kuni ist besonders interessant! Passt so'n Teil in die Handschuhfach-Buchse?
JEBs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2015, 00:42   #2
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Handschuhfach? Die obd-Dose ist im Fußraum Fahrerseite. Und nein da passt der nicht dran. Fals das so gemeint War. Den muss man mit Stromdieben oder besser can-Verbinder direkt am can-Bus anschließen. Geht halt überall wo man gut an die Drähte ran kommt und man das Signal braucht.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 23:04   #3
Boss 501
Fahrzeug: -
Guten Abend!
Ich mache mal hier weiter, da es beim Anschließen meiner Öltemperaturanzeige um dieselben Anschlüsse geht (Bild 1).
Kann jemand ein PDF beisteuern, aus dem hervorgeht, welche der Leitungen (Bild 2) dafür infrage kommen könnten?
Das online-WDS bekomme ich einfach nicht fehlerfrei angezeigt (Browsereinstellungen?).
Der Stecker unten rechts im Bild 2 ist der zum Anzünder; dort finde ich nur Dauerplus, Licht und Masse. Dort angeschlossen habe ich leider permanente Beleuchtung auf der Anzeige...
Vielen Dank!
Dateityp: jpg 1.jpg (47,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (82,9 KB, 23x aufgerufen)
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
+12v, fahrtenbuch, klemme 15, klemme 30
Hörmann Handsender & Empfänger 40,685 MHz HE1 & HS4 - ideal für E38 & E65 Bastl Biete... 1 09.06.2014 09:33
Elektrik: Wie Dauer des Bildes für R-Cam verlängern? Knight Rider BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2012 16:03
Zündplus Hinter Bordmonitor?? guenner BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2010 10:41
Zündplus bei Scheinwerfer the.coyote BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2010 13:11
Elektrik: Zündplus im E65? entspannt im 7er BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.07.2004 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
