Alt 08.04.2015, 12:21   #11
Hast Du nen Link dazu?
Alt 08.04.2015, 13:02   #12
Boss 501
Fahrzeug: -
Könnte es so etwas sein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.baseline-vertrieb.de/Lenk...I-offene-Enden
Einfach, wie früher ohne Bus-System, an passender Stelle am Kabelbaum abgreifen könnte also problematisch sein, richtig?
Edit: Link ausgetauscht.
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 13:57   #13
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: F01-760i, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M
Aber Zündungsplus und Beleuchtung kann man doch direkt vom Lichtmodul abgreifen. Hab ich mit meinem e-Light Business Modul auch so gemacht
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 16:38   #14
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkrad- und Can-Bus-Adapter Kit , Kabelsatz UNI (offene Enden)
dann wohl eher sowas:
ist nur nen Beispiel und ist vom Preis her eher was.
damit kann man halt da abgreifen wo mans brauch und muss nicht durchs ganze auto zum LM
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 17:42   #15
Boss 501
Fahrzeug: -
Oh ja, das klingt besser! Danke für den Tipp!
Alt 08.04.2015, 18:36   #16
JEBs
Fahrzeug: E65-745i (01.2002)
So ich hab mein Fahrtenbuch nun verbaut.
Einmal quer durch die Karre.
+12V hab ich mir nun aus dem Sicherungsblock hinten geklaut.
Danke für die Tips an dieser Stelle.
Und Zünd-+12V (Klemme 15) hab ich mir vom Powermodul geklaut. Aber da am Powermodul so wenig platz war, am anderen Ende, dem PDC Steuergerät unter dem Wagenheber (X300 Pin 1).
Danke nochmal für die Tips!!
PS: Die links von Kuni und Boss sind genau die CAN-Dingsbums-Adapter von denen ich anfangs sprach. Der Link von Kuni ist besonders interessant! Passt so'n Teil in die Handschuhfach-Buchse?
JEBs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2015, 23:42   #17
Kuni78
Handschuhfach? Die obd-Dose ist im Fußraum Fahrerseite. Und nein da passt der nicht dran. Fals das so gemeint War. Den muss man mit Stromdieben oder besser can-Verbinder direkt am can-Bus anschließen. Geht halt überall wo man gut an die Drähte ran kommt und man das Signal braucht.
Alt 23.05.2015, 22:04   #18
Boss 501
Fahrzeug: -
Guten Abend!
Ich mache mal hier weiter, da es beim Anschließen meiner Öltemperaturanzeige um dieselben Anschlüsse geht (Bild 1).
Kann jemand ein PDF beisteuern, aus dem hervorgeht, welche der Leitungen (Bild 2) dafür infrage kommen könnten?
Das online-WDS bekomme ich einfach nicht fehlerfrei angezeigt (Browsereinstellungen?).
Der Stecker unten rechts im Bild 2 ist der zum Anzünder; dort finde ich nur Dauerplus, Licht und Masse. Dort angeschlossen habe ich leider permanente Beleuchtung auf der Anzeige...
Vielen Dank!
Dateityp: jpg 1.jpg (47,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (82,9 KB, 22x aufgerufen)
Stichworte
+12v, fahrtenbuch, klemme 15, klemme 30
Hörmann Handsender & Empfänger 40,685 MHz HE1 & HS4 - ideal für E38 & E65 Bastl Biete... 1 09.06.2014 08:33
Elektrik: Wie Dauer des Bildes für R-Cam verlängern? Knight Rider BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2012 15:03
Zündplus Hinter Bordmonitor?? guenner BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2010 09:41
Zündplus bei Scheinwerfer the.coyote BMW 7er, Modell E38 4 19.01.2010 12:11
Elektrik: Zündplus im E65? entspannt im 7er BMW 7er, Modell E65/E66 15 24.07.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
