26.03.2015, 15:51
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Ich habe heute das Axialgelenk der Lenkung vorne links getauscht. War ausgeschlagen und deshalb konnte vorgestern keine Achsvermessung gemacht werden. Morgen früh dann der zweite Versuch für die Achsvermessung.
Habe heute ebenfalls meine Eigenbau Night-Vision Abdeckung für den Alpina Frontspoiler angebracht. Die 75€ für die original Blende wollte ich nicht ausgeben.....
26.03.2015, 15:54
Des weiteren habe ich die BMW Nabendeckel von meinen Styling 95 Winterrädern durch ebenfalls Alpina Deckel ersetzt. Ich warte immer noch auf die Lieferung meiner 21" Alpinas mit Sommerreifen....
26.03.2015, 23:21
Super geworden die Motorabdeckung.
27.03.2015, 11:58
Ich habe das Auspuff Projekt jetzt endgültig abgeschlossen. Das größte Problem waren die unterschiedlichen Rohrdurchmesser. Das habe ich mit einem Edelstahl Reduzierstück von 70mm Innendurchmesser auf 60mm gelöst.
Die Querstrebe unter dem Wagen musste ich ebenfalls ein Stück verändern, da der gesamte Auspuff dort auflag und total gedröhnt hat.
Der Klang ist echt Klasse. Nicht zu aufdringlich, aber schön dumpf und man hört endlich das V8 Blubbern.
27.03.2015, 19:13
Hat der Auspuff ne X-Pipe verbaut?
27.03.2015, 20:21
Ich weiß nicht genau, ob das ne X-Pipe ist. Kann man von außen nur ganz schwer sehen. Kann auch sein, dass es nur eine Verengung ist. Genau an der Stelle ist verdammt wenig Platz wegen dem Differential-Kühler
27.03.2015, 21:33
Ah, ok. Ich habe bei mir nämlich ne H-Pipe verbaut, was laut meinem Auspuffbauer den besseren Sound begünstigt.  Allerdings habe ich auch keinen MSD mehr verbaut. Auf der Höhe ist da eben diese Pipe.
Hybrid-Darstellung
