| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  24.03.2015, 22:57 | #51 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 745D 2006
		|  24.03.2015, 23:09 | #52 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
 Danke für den Link, hatte ich auch schon gesehen. Wenn dann aber richtig mit km/h Tacho. Laut den Kollegen aus Buchloe sind nur 142 B7 für Europa gebaut worden. Der Auspuff war ja schon ein echter Glücksfund. |
		|  24.03.2015, 23:12 | #53 |
	| Erfahrenes Mitglied
   Alter Schwede, Marc. Du legst ein Tempo vor, welches ich hier noch nicht gesehen habe.    Ich hoffe dass ich mir dein Wagen mal beim Jahrestreffen anschauen werden kann.?
Weiter noch viel Spaß bei deinen Projekten.
				__________________   |
		|  26.03.2015, 15:49 | #54 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hier das versprochene Bild von meiner Motorabdeckung in den Alpina Farben...
 Den BMW Schriftzug links und rechts werde ich noch schwarz lackieren
		|  26.03.2015, 15:51 | #55 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe heute das Axialgelenk der Lenkung vorne links getauscht. War ausgeschlagen und deshalb konnte vorgestern keine Achsvermessung gemacht werden. Morgen früh dann der zweite Versuch für die Achsvermessung.
 Habe heute ebenfalls meine Eigenbau Night-Vision Abdeckung für den Alpina Frontspoiler angebracht. Die 75€ für die original Blende wollte ich nicht ausgeben.....
		|  26.03.2015, 15:54 | #56 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Des weiteren habe ich die BMW Nabendeckel von meinen Styling 95 Winterrädern durch ebenfalls Alpina Deckel ersetzt. Ich warte immer noch auf die Lieferung meiner 21" Alpinas mit Sommerreifen.... |
		|  26.03.2015, 23:21 | #57 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Super geworden die Motorabdeckung.   |
		|  27.03.2015, 11:58 | #58 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich habe das Auspuff Projekt jetzt endgültig abgeschlossen. Das größte Problem waren die unterschiedlichen Rohrdurchmesser. Das habe ich mit einem Edelstahl Reduzierstück von 70mm Innendurchmesser auf 60mm gelöst.
 Die Querstrebe unter dem Wagen musste ich ebenfalls ein Stück verändern, da der gesamte Auspuff dort auflag und total gedröhnt hat.
 Der Klang ist echt Klasse. Nicht zu aufdringlich, aber schön dumpf und man hört endlich das V8 Blubbern.
		|  27.03.2015, 19:13 | #59 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hat der Auspuff ne X-Pipe verbaut? |
		|  27.03.2015, 20:21 | #60 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich weiß nicht genau, ob das ne X-Pipe ist. Kann man von außen nur ganz schwer sehen. Kann auch sein, dass es nur eine Verengung ist. Genau an der Stelle ist verdammt wenig Platz wegen dem Differential-Kühler |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
